[Brun] TV Sony Bravia clignote 3 fois
    invited2d46336
    Je viens à vous pour vous exposer mon problème...
    Je possède une télé Sony Bravia kdl 40EX720 qui ne fonctionne plus....elle ne s'allume plus la led clignote 3 fois rouge, j'ai chercher partout et de ce que j'ai pu en tirer c'est les condensateur qui sont foutu...le soucis c'est que j'ai ouvert le capot et vérifier les condensateur mais la carte alim ne présente rien d'anormal, tout a l'air intacte... la seul chose que j'ai remarquer c'est une couleur orange sur la carte près d'un condensateur (photo ci-joint)
    Avez-vous une solution ?
    merci pour vos réponse et bonne soiré
    invited2d46336
    Re : TV Sony Bravia clignote 3 fois
    photo ci joint
    romulus123
    Le code 3 indique une panne sur l'alimentation de l'étage audio.
    Carte mère HS ou alim...
    Commence par tester les hauts-parleurs (ohmmètre).
    Nom : sony.png
Affichages : 3078
Taille : 26,3 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invited2d46336
    Merci pour votre réponse...
    Les haut parleurs fonctionne parfaitement ils n'ont pas de problème, le soucis c'est l'alimentation qui a un problème mais que je ne le vois pas, tout m'a l'aire en bonne états, pouvez vous regarder les photos et me dire ce que vous en pensez ?
    romulus123
    Citation Envoyé par filo1731 Voir le message
    Qu'est ce que tu en sais ?? La TV ne démarre plus !
    Code 3 :
    -AUD_PROT : Audio Abnormal Detection
    -DC_ALERT
    Pour tester l'alim, il faut forcer le démarrage :
    Déconnecte la carte mère. Sur le connecteur "CN6151" de l'alimentation, fait un pontage avec un résistance ±4.7K entre la pin 10 (STBY3.3V) et la pin 1 (POWER_ON).
    => Mesure les tensions en sortie (12V,... la tension "T-CON_Vcc12V" ne sera pas présente, c'est normal).
    Ensuite, laisse le pontage et ajoute une résistance ±4.7K entre la pin 10 (STBY3.3V) et la pin 14 (LED_ON), sur le connecteur "CN6801".
    => Le rétroéclairage devrait s'allumer.
    Dernière modification par romulus123 ; 24/07/2015 à 23h21.
    invited2d46336
    Je n'ai pas compris grand chose désolé je ne suis pas éléctricien
  1. [Brun] Tv écran plat sony bravia KDL-32bx400 led rouge clignote 2 fois
    Par invitee198373f dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2016, 17h28
  2. [Brun] TV sony KV 32FX65 B, clignote 8 fois !
    Par invite4052bf72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 11h35
  3. [Brun] TV Sony : clignote 5 fois.
    Par invitef6cffe3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 18h20
  4. [Brun] TV SONY KV 25 FX 30B clignote 11 fois
    Par invite896b4aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 00h25
  5. pb TV SONY KV 29FX30B clignote 2 fois
    Par inviteca69663a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 11h19
