problème electrique dans logement
    ludo68
    Bonjour a tous ; j'ai un probleme tres particulier; un de mes amis vient d'aménager dans un appartement :
    toutes les prises fonctionne bien , pas de probleme
    par contre , au niveau du circuit eclairage , pas une lumiere ne s'allume!!!
    les fusibles eclairage sont bon
    il y a bien 220 v en sortie fusible
    PAR CONTRE SUR TOUTES LES LAMPES ? DANS TOUTES LES PIECES , ILY A ENVIRON 170V LORSQUE LORSQUE L'INTERRUPTEUR COUPE LE CIRCUIT ( PAR EXEMPLE SIMPLE ALLUMAGE CUISINE ) SINON LORSQUE L'INTERRUPTEUR EST FERME , ILY A 120V ENVIRON
    QUELQU'UN AURAIT IL UN TUYAU ????
    Re : problème electrique dans logement
    bonsoir,
    ligne du neutre coupée(bleu), donc les fusibles sont ok dans ce cas
    ludo68
    Merci Richard , Pour Ta Reponse Si Rapide , Donc Si Je Comprend Bien , Entre La Barrette De Neutre Du Tableau Et Mes Differentes Lampes Le Neutre N'est Pas En Liaison ??
    re,
    c'est a cela effectivement que je pense, par contre il serait souhaitable que cela soit le cas au tableau (moins contraignant) et non pas dans une boite de dérivation,
    ludo68
    une dernière question : a-tu deja eu le cas ???
    MERCI
    invite2ce979e1
    Toutes les lampes de la maison sont issues du même disjoncteur? Soit la maison est petite (8 lampes maxi), soit le disjoncteur divisionnaire est trop chargé. Mais celà ne donne pas la solution: Installation en tri ou mono?
    ludo68
    BONSOIR , alors il y a un disjoncteur pour le telerupteur qui commande l'eclairage du couloir ( 4 points d'allumage ) et puis il y a un disjoncteur pour l'eclairage de:
    la cuisine
    le salon
    les toilettes
    la salle de bain
    2 chambres a coucher
    DONC en sortie de ce disjoncteur , je mesure 220v donc ok pas de probleme
    mais sur toutes les lampes j'ai 170v donc pas d'eclairage et c'est une alimentation en mono
    invite2ce979e1
    Si la mesure en sortie du disjoncteur est bonne avec un contrôleur et non avec un tournevis testeur, un fil est coupé quelque part. Désolé de ne pas être plus précis, mais via un clavier le dépannage est difficile.
    ludo68
    la précision est deja bonne , grace a vous , je sais comment m'orienter pour rechercher le probleme ; c'est beaucoup merci et a bientot
    invite2ce979e1
    Je pense à un truc, il se peut aussi qu'un fil issu du disjoncteur soit mal serré ou serré sur l'isolant. Je sais c'est bête, mais ça arrive.
    MERCI
    ce cas est classique, l'ennui est la localisation
    ludo68
    BONJOUR A TOUS ;
    un grand merci à richard et a depannix et a toutes les personnes qui font vivre ce forum !!!!!!!!!!
    mon probleme d'electricité est resolu ; c'était effectivement un probleme de raccordement au niveau du tableau electrique ; en fait , sur la barrette de neutre deux conducteurs ne faisaient pas correctement contact d'ou le manque de tension sur la quasi totalité de l'appartement . une fois les connection retabli , le circuit eclairage était a nouveau établi!!!!!!!!!
    MERCI!!!!!!! MERCI!!!!!!!!!!!!
  1. Aimant dans un champ electrique
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 18h17
  2. Sensation électrique dans le bras
    Par zendub dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2007, 19h54
  3. probleme de logement !
    Par invitee79bae5d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/06/2007, 12h12
