[Brun] Plasma LG 50pq2000 relais qui claque.
    mirabo
    Bonjour à toutes et à tous !
    Ravi d'avoir découvert ce forum qui m'a l'air bien sympathique !
    Je viens vers vous pour un petit coup de main
    TV plasma LG
    Réf: 50pq2000
    Concernant les autres références (type de dalle, tensions, ect), dès que je rentre chez moi j'éditerais mon message pour les mettre.
    Le problème:
    Je branche l'alim 200v, j'appuye sur le bouton on/off.
    La led bleu s'allume. Okay
    Un relais claque (une seule fois) Okay
    Et un ensuite un relais claque comme un tic-tac de retardeur ! Sad
    Quand on regarde la TV de derrière, c'est un relais qui se trouve sur la carte de gauche. (idem, je posterais les photos tout à l'heure).
    Est-ce grave docteur ??
    J'ai vu qu'il vendait des "kits de réparation" sur Ebay, mais non seulement je ne suis pas sur qu'il faille changer sa, et de plus je ne trouve pas le kit pour cette référence de plasma (et j'imagine que tous les kits ne vont pas sur n'importe quelle référence).
    Pour info, j'ai récupérer cette TV qu'un gentil conn*** avait déposé sur un parking près de chez moi, la déchetterie se trouvant 300 mètres plus loin....
    Merci d'avance à tous !! Okay
    romulus123
    Re : Plasma LG 50pq2000 relais qui claque.
    Bonjour !
    Citation Envoyé par mirabo Voir le message
    L'alimentation (carte au centre) a du mal à démarrer... Sûrement un court-circuit en aval.
    Permet moi de douter... Mais si tu parles bien de la carte Y-SUS, il n'y a pas de relais.
    ...Sans ce conn***d, tu n'aurais pas eu ce "beau" plasma !
    As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mirabo
    Salut Romulus123, merci de ta réponse.
    alors, les infos manquantes:
    50PQ2000
    Voltage Setting: 5.0V / Va: 60V / Vs: 195V
    N.A / - 185V / 135V / N.A / 90V
    MODEL: PDP50G20001
    Après avoir essayé de la brancher à nouveau, il y a en fait 2 "relais" (ou un autre composant peut-être...) qui font "tic-tac".
    Un composant sur la carte de droite et un sur la carte de gauche.
    Ensuite, les photos:
    Carte de DROITE
    Carte de GAUCHE
    J'ai l'impression que les "tic-tac" viennent d'un composant de ce genre là (entouré en rouge):
    Concernant la carte du milieu, donc l'alim, le relais claque une seule fois et ne fais plus de bruit ensuite, lui...
    Et oui, j'ai un multimètre !
    Voilà pour les infos ! Si il en manque, n'hésitez pas !
    Encore merci,
    Mirabo
    romulus123
    Je ne trouve malheureusement pas le manuel de service pour ce modèle...
    C'est impossible... Le bruit devrait plutôt venir du transformateur noir et jaune plus bas sur la carte...
    Ok ! La première chose à faire est de relever les tensions Va et Vs en sortie de l'alimentation.
    calibre du multimètre sur 200V ou 600V DC, sonde noire sur le châssis métallique de la TV (masse) et fil rouge sur Va puis Vs (TV en marche).
    Ces tensions se trouvent au connecteur sur le côté gauche de l'alimentation (voir les sérigraphies sur la carte).
    Tu devrais mesurer cela : Va = 60V / Vs = 195V
    Si les tensions ne correspondent pas, déconnecte (TV hors tension) la carte Y-SUS et refais les mesures.
    Voir aussi la continuité des fusibles sur chaque carte (tube blanc avec un anneau bleu).
    Dernière modification par romulus123 ; 29/07/2015 à 20h55.
    mirabo
    Bonjour matinal,
    je ferais sa tout à l'heure !
    Merci.
    MIRABO
    mirabo
    désolé de pas voir posté de suite, mais c'est la course !
    Alors:
    Va: 60V
    Vs: 195V
    Concernant la continuité des fusibles:
    Le fusible de la carte Ysus (carte de gauche donc) a une résistance d'environ 600 sur le multimètre, alors que tous les autres indiquent 0...
    Et voilà !
    Une idée Romulus123 ? ou quelqu'un d'autre
    Encore merci
    MIRABO
    romulus123
    Bonjou,
    Le fusible est grillé... La carte Y-SUS doit être en court-circuit mais il est possible qu'elle ait été détruite par les buffer...
    Il faudrait tester les MOSFET et diodes TO220 sur les radiateurs de la Y-SUS.
    mirabo
    Salut Romulus123, quelle rapidité !
    Alors, dans l'ordre, je change le fusible et reteste la tv ?
    Comment je teste le MOSFET et diodes TO220 sur les radiateurs de la Y-SUS ?
    Sa ressemble à quoi ?
    D'avance merci encore !
    mirabo
    Alors,
    le MOSFET, c'est les transistors ? Les composants à 3 pattes avec une vis au milieu ?
    TV hors tension, je met mon multimètre sur ohmmètre, et je suis censé trouvé quelle mesure ? et surtout entre quelle patte et quelle patte ?
    Concernant le diode, je me met aussi en ohmmètre , je teste de chaque côté et suis censé trouvé deux résultats complètement différents, c'est sa ?
    Merci,
    MIRABO
    Tu m'auras pas...
    mirabo
    up
    MIRABO
    Tu m'auras pas...
    mirabo
    Coucou,
    quelqu'un pour me répondre concernant ces tests ?
    Quel transistors tester en priorité ?
    Quel diodes ?
    Merci,
    MIRABO
    Tu m'auras pas...
    romulus123
    Oui, Certains sont des doubles diodes... Impossible à voir sur la photo (à cause des dissipateurs).
    Oui et oui... Test à faire entre chaque pattes (1-2, 2-3, 1-3).
    Si possible, poster les résultats ici en précisant la référence de chaque composant.
    Pierre69290
    Hello mirabo
    J ai exactement le même pb sur la même tv ?
    As tu trouvé la cause?
    Merci de ton aide
    Pierre
    mirabo
    Salut Pierre,
    je n'ai pas encore tout testé donc pour l'instant, no news !
    Dès que j'en sais plus, je post
    MIRABO
    Tu m'auras pas...
    sam1986
    Bonsoir Mirabo,
    je rencontre également ce problème. Est-ce que tu as trouvé comment le solutionner?
    Sam
  1. [Brun] TV LG PLASMA qui claque
    Par issa76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/07/2014, 09h29
  2. Donnée bras disque dur claque claque
    Par invite0bb81b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 13h00
  3. [Brun] TV LG 50PQ2000 127cm : passe en veille ?
    Par limmt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 12h17
  4. [Blanc] Probléme de relais programateur qui claque sur lave vaisselle
    Par jhpica dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 17h07
  5. Frigidaire qui claque !!!
    Par invitefb54e1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 17h27
