[Blanc] fuite sous le chassis asi 6232.
    budbzh
    j'ai une fuite sous mon lave vaisselle Arthur Martin.
    J'ai pris la photo du coté arrière gauche.
    ptigui29
    Re : fuite sous le chassis asi 6232.
    vérifiez si il n'y a pas de petits trous dans le cuve de l'appareil.A contrôler avec une lampe à l'intérieur de l'appareil
    Autre source de fuite: un défaut sur le sertissage de la cuve.
    budbzh
    Merci d'avoir répondu.
    Il n'y a pas de trou à l’intérieur, puisqu'il y a de l'eau en bas de la cuve et rien ne coule.
    L'eau ruisselle seulement lorsque la machine est en marche.
    Comment vérifier le sertissage de la cuve ?
    Le problème peut-il venir du coté droit intérieur entre les 2 plaques?
    Puis-je couper la protection noir, sous le lave vaisselle et le recoller ?
    budbzh
    Je vais sûrement couper un bout de protection et faire une soudure à froid .
    pour info, j'ai déjà eu ce type de problème....et j'ai cherché assez logtemps avant de m'apercevoir que ce n'était pas la cuve qui était percée, mais le raccord caoutchouc situé dessous. Un trou minuscule dans le caoutchouc, ce qui causait un petit jet d'eau quasi invisible vers le haut. Et l'eau semblait goutter de la cuve.....
    Donc bien vérifier les flexibles et autres raccords avant d'incriminer la cuve.
    Bon courage,
    j'ai retrouvé quelques photos .
    c'est un ASI 6251N
    budbzh
    Merci beaucoup, le problème vient bien de là.
    Avec la pression, j'ai eu l’illusion que la fuite venait de la cuve .
    Cdlt
    Bon dimanche
    u96
    j'en était sur!
    la panne classique sur ces tres vieux chassis!
    Cdt.
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6232 W : mise en sécurité pour fuite !
    Par invitee40672ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 20h44
  2. [Blanc] fuite sous LL vedette VLT4086/01
    Par rolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 20h49
  3. [Blanc] fuite d'eau sous frigidaire lgr l207deq
    Par invite5bb207cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 22h15
  4. [Thermique] Fuite sous chauffe-eau électrique
    Par invite82afa486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 10h17
  5. fuite sous lave vaisselle
    Par invitea39ff1fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 08h26
