[Blanc] Recherche référence composant aspirateur ? [Résolu]
    jcayssol
    J'ai un problème avec un aspirateur rowenta intens et je pense que c'est le condensateur qui a lâché (odeur de condensateur brulé et arrêt du moteur à ce moment là). J'ai bien tout démonté, mais impossible de retrouver la référence précise de ce condo.
    B329922, c'est bon, mais suite .....
    Avez-vous une idée ?
    Merci pour votre aide.
    romulus123
    Re : Recherche référence composant aspirateur
    C'est un condensateur EPCOS - 220nF - 305V - classe X2 - MKP
    La référence et la marque n'ont pas d'importance.
    Où est placé ce condensateur ? Sur le variateur ?
    Si c'est juste un anti-parasite, il n'est certainement pas responsable de la panne... Il a l'air en bon état visuellement. A tester au capacimètre...
    Dernière modification par romulus123 ; 02/08/2015 à 12h20.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    jcayssol
    Merci pour le retour,
    Il n'y a pas de variateur sur ce modèle pour moi.
    le condo est en parallèle du moteur connecté sur le neutre et la phase.
    il faut donc un B32922 220nF ? comment avez vous identifié les 220nF sur la ref
    http://www.ebay.fr/itm/EMI-suppressi...item4880d4b5dc
    ou
    http://www.ebay.fr/itm/Condensateur-...item53f799eae4
    c'est bon ?
    J'ai éssayé celui là, http://www.ebay.fr/itm/201338098673?...73f98c680&cp=1 et il a explosé mais cela ne correspondant pas au niveau capacité et même d’aspect extérieur.
    Merci encore.
    cordialement,
    romulus123
    Citation Envoyé par jcayssol Voir le message
    C'est donc un antiparasite, l'aspirateur peut fonctionner sans lui.
    A mon avis, ton moteur est cuit... Les balais ne sont pas usés ? Voir aussi la continuité de l'interrupteur et du câble d'alimentation.
    La référence n'a pas d'importance ! Sur le dessus du condensateur : µ22K = 0.22µF = 220nF
    Condensateur classe x2 0,10 fu 305vac-Epcos
    Il a explosé ?? C'est pourant un X2 et la tensions de service est suffisante....
    Dernière modification par romulus123 ; 02/08/2015 à 13h05.
    jcayssol
    merci pour ton aide.
    Effectivement, j'ai pensé à un pb de condo à cause de l'odeur, mais là j'ai testé le condo, on est a bien 200nF, il est donc bon.
    J'ai testé la continuité et c'est effectivement le câble d'alim qui a cramé à l'intérieur et en sortie, j'ai plus 220V en alternatif mais 30V ( le classique des aspirateurs visiblement)
    Petit raccourcissement du câble et l'aspirateur refonctionne.
    Merci pour ton aide au diag et la ref du condo.
    romulus123
    Parfait ! Merci pour le retour.
  1. A la recherche d'une référence de composant
    Par punky591 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2021, 20h29
  2. Recherche référence composant cms (GS A?)
    Par waghh dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2012, 10h47
  3. recherche reference de composant
    Par Tentin dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 09h05
  4. Recherche référence composant CMS
    Par invite9911c6c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 10/07/2008, 16h46
  5. Recherche référence composant
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 21h40
