[Blanc] frigo beko CN142220DS
    amdur
    J'ai un frigo beko qui a deux ans et qui vient de me lacher, y'a un début de mise en route et un ptit clic et plus rien pas de froid pas de bruit. Je pencherais pour le relais de démarrage d'après ce que j'ai lu mais j'ai un souci c'est que je ne suis pas sûr de l'identifier sur mon frigo et même si c'est la bonne pièce svp comment le démonter proprement. cf photo svp.
    Je vous remercie pour votre aide.
    A bientôt.
    ptigui29
    Re : frigo beko CN142220DS
    il y a très peu de chances que ce soit le relais qui soit défectueux,par expérience (je suis dépanneur électroménager frigoriste),le compresseur doit être bloqué mécaniquement.
    amdur
    J'ai démonter le relais, svp comment puis-je le tester et si c'est le compresseur comment le débloquer mécaniquement.
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    ce n’est pas un relais mais une CTP (résistance variable)
    Il est possible de la contrôler à froid avec un ohm-mètre.
    Si c’est le compresseur ,vous pouvez essayer de le débloquer en lui donnant un bon coup de pied ou de massette lors du démarrage.Si il ne démarre pas,changez de frigo,faire remplacer un compresseur vous coutera 400/450€
    amdur
    Rebonjour,
    Merci pour votre réponse, svp comment tester le klixon avec le ohmètre où dois-je brancher les fils?
    J'ai mis une photo du klixon.
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    il n'est pas nécessaire de tester le klixon car il fonctionne,il se déclenche (le clic) et le compresseur est alimenté quelques secondes (ronronnement)
    mondou
    Malheureusement, je confirme le diagnostic de ptigui29 que je salue au passage.
    Tout est dit.
    u96
    bonsoir,
    amitiés aux collègues pros.
    contactez un depanneur pour un devis sur le compresseur.
    Attention a ce que moteur n'est pas lache car fonctionnant sans gaz!
    cela indiquerai une fuite qui dans 99% des cas est dite "interne" et donc non reparable!
    a confirmer par le technicien.
    Cdt.
    amdur
    Tout d'abord merci pour vos message, j'ai remis le klixon comme il était avec les branchements..., j'ai mis deux ou trois bon coups sur le compresseur. Par contre je viens de remarquer quelque chose et je ne sais pas si ça y était hier, il y a une cloque assez importante qui s'est formé sur le panneau arrière.
    ptigui29
    vous pouvez faire une photo de la cloque?
    amdur
    désolé j'étais absent. Ci-joint une photo de la cloque, je pense que là c'est foutu...
    pas de réparation possible.
    ptigui29
    une belle fuite interne,appareil bon pour le recyclage D3E
    u96
    vous confirmer ce que je pensais!
    Cdt.
  1. [Thermique] Depannage frigo Beko
    Par ulsolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 15h42
  2. [Blanc] Frigo BEKO qui ne refroidit plus
    Par invite3d1f5fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2013, 18h14
  3. [Blanc] Panne frigo américain BEKO
    Par invite6de5c131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2010, 08h39
  4. [Blanc] frigo beko cch4860
    Par Olill dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/08/2009, 13h02
  5. [Blanc] probléme frigo beko
    Par invite9a04fc48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 21h18
