[Blanc] Lave vaisselle Siemens SN26MM881FF ne vidange pas
    loukas76
    Après un cycle de lavage, mon lave vaisselle n'a pas vidangé.
    Les voyants "arrivée d'eau" et liquide de rinçage clignotent constamment.
    On entend un bruit sourd de moteur.
    Impossible de relancer un cycle ou de faire quoique ce soit avec mon lave vaisselle.
    Quand je souffle dans mon tuyau d'évacuation, aucune bulle n'arrive jusque dans l'intérieur du lave vaisselle. (je ne sais si c'est normal).
    J'ai nettoyé les filtres, vérifié que la petite hélice sous le filtre ne soit pas bloquée.
    J'ai démonté le côté gauche de mon lave vaisselle, et je peux constater un dépôt de saleté. (cf image)
    A noter qu'il y a eu un orage avec coupure de courant alors que le lave vaisselle était en marche. Je ne sais pas si c'est en lien. Peut être la pompe de vidange qui est HS, mais comment vérifier ?
    Merci d'avance de la précieuse aide que vous pourrez m'apporter !
    (pour toute photo, ou demande d'infos sup, n'hésitez pas !)
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Siemens SN26MM881FF ne vidange pas
    la carte électronique de puissance n'a du apprécier l'orage.
    Démontez le panneau droit,la carte est en bas reliée au cordon d'alimentation.
    Vous devriez faire marcher votre assurance habitation,elle devrait prendre en charge les dégâts électriques dûs à la foudre
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/08/2015 à 10h58.
    loukas76
    Merci de votre réponse.
    J'ai situé la carte électronique qui a un aspect extérieur correcte. (pas de signe de surchauffe, brûlure).
    Y a t il un moyen de vérifier que la carte fonctionne ? Car si je souhaite faire marcher les assurances, il me faut être certain que la foudre est à la l origine de la panne.
    ptigui29
    il n'y a pas moyen de vérifier car il n'y a aucun schéma de la carte disponible.
    loukas76
    Merci pour les infos.
    Effectivement, rien à faire, il ne vidange plus.
    Je vais contacter demain mon assurances, en espérant qu'il n 'y ait pas un petit astérisque qui mentionne une franchise de 600€
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens qui ne vidange plus
    Par nunu66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2015, 19h55
  2. Lave vaisselle Siemens SE26294FF ne vidange plus
    Par FloPa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2013, 18h39
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE26294FF ne vidange plus
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/02/2013, 10h52
  4. [Blanc] Lave vaisselle siemens pompe de vidange
    Par _Victor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2011, 09h02
  5. Pane vidange lave vaisselle siemens
    Par inviteb7c22304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 15h38
