[Divers] Problème électrique au niveau du robinet de la sdb
    renald
    Ce matin en me servant de l'évier de la sdb j'ai ressenti un picotement au niveau de petites coupures que j'ai au bout des doigts.
    je me dis bizarre mais bon sans m'inquiéter.
    En revanche quand j'ai eu un arc électrique entre le robinet et ma joue quand j'ai voulu me rincer la bouche la je me suis inquiété...
    Mon père est passé à la sdb quelques heures avant moi sans remarquer quoi que se soit.
    J'ai été cherché un multimètre pour tester le passage du courant dans la robinetterie mais je vous avoue ne pas savoir comment le régler.
    Et c'est pour cela que je viens vers vous.
    Pouvez-vous m'indiquer comment régler mon multimètre afin d'identifier d'ou vient le problème.
    [EDIT] Je n'ai pas ressenti de picotements sous la douche ou au robinet de la cuisine.
    Dernière modification par renald ; 13/08/2015 à 12h10.
    pat83000
    Re : Problème électrique au niveau du robinet de la sdb
    Le mieux à faire est de faire appel à un professionnel afin de tester les liaisons équipotentielles et de mesurer la
    résistance de terre
    f6bes
    Bjr renald,
    Lorsqu'on ne connait pas la tension il faut TOUJOURS utiliser le multimétre (voltmétre) sur le calibre le PLUS élevé.
    tu seras TOUJOURS à temps de passer à un calibre en dessous.
    Dans ton cas placer ton multimétre en position VOLMETRE ALTERNATIF la plus haute tension possible. (500/750 volts ALTERNATIF)
    Tu mesures (pointes de touche ) entre la TERRE et ta robinetterie.
    Encore faut il avoir une terre à portée de main....et que celle çi soit valide.
    renald
    merci pour vos réponses.
    f6bes, je vais tester la manip et si je vais voir ce que cela me dit.
    Et quoi qu'il en soit après je pense qu'il faudra faire appel à un pro :/
  1. Ouverture électrique d'un robinet
    Par chatdumidi dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/12/2014, 15h59
  2. [Divers] Fuite d'eau au niveau du robinet de WC
    Par invitee2d6b0fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 08h44
  3. Problème de méca niveau BAC; Le vélo électrique...
    Par Canaillou2k5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2011, 12h04
  4. Contrôleur de robinet électrique
    Par invite72464f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 16h31
  5. [Thermique] thema F 23 E fuite robinet de mise a niveau
    Par invite34c0ef66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 14h55
