[Thermique] Brûleur Riello 40 fioul pas d'allumage ?
    anisnsa
    Smile Brûleur Riello 40 fioul pas d'allumage ?
    bonjour à tous,
    j'ai une panne de brûleur de marque rielo 40 depuis aujourd'hui 2 semaines. en fait le boitier de contrôle ne craque pas, quel peut être le problème? le ventilo tourne ok, alimentation ok 220 V
    ce que j'ai déjà fait:
    nettoyage de la pompe, vérification du retour, nettoyage du filtre pompe, et du filtre gicleur,
    nettoyage au fioul de cuisine des électrodes, réglage de la distance entre électrode à 3,8 mm.
    jusque la pas de flamme en fait les électrodes ne produisent pas d’étincelle.
    que dois je faire et en plus la boite de contrôle ne signale pas défaut mais pas d'étincelle non plus.
    j'ai changé la cellule rien du tout.
    la panne peut elle provenir de la boite de contrôle ? quels sont les vérification à faire sur la boite de contrôle pour me rassurer
    qu'il est défectueux?
    merci je reste en attente de votre aide
    Cram 64
    Re : Brûleur Riello 40 fioul pas d'allumage ?
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par anisnsa Voir le message
    Le brûleur ne se met pas en sécurité ? Quand le ventilateur démarre tu dois entendre le cliquetis des électrodes si ce n'est pas le cas ton réglage de l'écartement me paraît trop grand, ramène le à 2.5 mm.
    Profite du dépôt de la ligne de gicleur pour vérifier la continuité du secondaire transformateur d'allumage (entre les deux cordons d'électrodes), si tu trouves une valeur fais-en autant au primaire (sur le connecteur), comme cela tu sauras si le transfo est en cause.
    Cordialement, Marc.
    anisnsa
    le brûleur ne se met pas en sécurité ,
    j'ai ramené l'écart entre électrode à 2,5 mm jusque la pas de production d'étincelle, et pas de mise ne sécurité de la boite de contrôle.
    que dois je faire? , est la boite de contrôle qui est affectueuse? comment vérifier CA?
    merci pour votre réponse je suis en face du brûleur actuellement
    Cram 64
    As-tu contrôlé le transformateur d'allumage à l'ohmmètre primaire et secondaire ? Il ne faut pas remplacer une pièce sans être sûr de son coup !
    Cordialement Marc.
    aslan
    le plus simple pour verifier si c est pas la boite de controle , tu en trouves une autre , copain ou autres , tu la mets a la place et tu testes
    mouffette
    si le bruleur ventile et ne ce met pas en securite c est la boite de controle
  1. Bruleur fioul riello millénium qui s arrete et repart
    Par BIGFOOT176 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2014, 14h55
  2. [Thermique] bruleur riello guilliver rg03
    Par emiledep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 09h54
  3. [Thermique] Problème d'électrodes allumage brûleur fioul.
    Par invited9c3c0be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 15h41
  4. [Thermique] bruleur fioul riello 40 millenium
    Par invitec1092a1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 10h21
