[Thermique] SCHOLTES FM886.1 MT Ne chauffe plus
    Omar37
    J'ai un petit soucis avec mon four encastrable SCHOLTES FM886.1 MT.
    Depuis quelques temps le four ne chauffe plus. Il s'allume normalement et lorsque je lance un programme comme je faisais d'habitude le ventilateur démarre mais le four ne chauffe pas.
    En me baladant sur les forums j'ai vu qu'il pouvait être passé en mode DEMO. J'ai fait la manip pour sortir du mode DEMO mais rien ne change.
    Le four s'allume normalement et aucun message d'erreur n'est affiché.
    Autre détail, si ça peut orienter, la lumière à l'intérieur reste allumée même quand j'eteins le four...
    Merci de votre aide !
    PYMNA
    Re : SCHOLTES FM886.1 MT Ne chauffe plus
    pouvez vous me donner comment sortir du mode démo sur ce modèle de four Scholtes?
    voici ce que j'ai pu avoir pour le mode démo
    Si le four est en mode démonstration (“mode démonstration” s'affiche sur la
    ligne du bas de l'afficheur une fois que la cuisson a démarré) et si vous
    souhaitez quitter ce mode :
    ! Débranchez le four (attendez au moins 1 minute s'il est déjà sous tension) et
    rebranchez-le.
    En l'espace d'une minute, vous devez :
    ! Aller à la fin du menu “Réglages” et trouver “Démonstration” (non barré) en dessous
    de la ligne “Pyro Recomm.”. ! Entrer dans le menu “Démonstration” à l'aide du bouton droit.
    ! Tourner le bouton droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et trouver
    “Démonstration” (barré).
    ! Valider l'option à l'aide du bouton droit
    tapez "mode demo four scholtes" sur gogol ou autre,
    il semble y avoir pas mal de manip's à essayer,
    peut être que le verrouillage a un souci (détection porte fermèe ?)
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/04/2022 à 09h04.
  1. [Blanc] Four Scholtes FE 480 ne chauffe plus
    Par tuguyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 07h54
  2. [Blanc] Four scholtes FI 446 chauffe plus
    Par invite0f671ca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 18h37
  3. [Blanc] four scholtes qui ne chauffe plus
    Par claude63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2010, 19h35
  4. [Blanc] pb demo four Scholtes FM886.1 MT
    Par invitec6192a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 22h17
  5. Code Erreur 90 sur Four Scholtes FM886
    Par invite2f98cbc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 13h18
