[Brun] TV Philips 239fl 5522d LED rouge clignote écran noir ? [Résolu]
    invitefa7eff39
    Unhappy TV Philips 239fl 5522d LED rouge clignote écran noir ? [Résolu]
    J'ai un téléviseur Philips modele 23PFL5522D/12 année d'achat 2008
    Le problème est le suivant: je branche la tv au secteur, la led rouge en bas est fixe puis clignote, l'écran reste noir.
    En appuyant sur le on/off de la télécommande, la led rouge passe au vert 1 seconde puis elle repasse au rouge
    J'ai tout débranché et rebranché au bout de 15 minutes, changé les piles de la télécommande, vérifié toutes les connexions, mais pas de solution.
    Merci de m'aider si possible.
    invitefa7eff39
    Re : Panne TV Philips 239fl 5522d led rouge clignote écran noir
    IMG_0235.jpgC'est encore moi!! j'au ouvert mon téléviseur et démonté la carte alim. J'ai comme l'impression qu'il y a un condensateur bombé...
    invitefa7eff39
    Je joins deux photos pour identifier le condo bombé, selon moi. Sur la première, il s'agirait du deuxième condo à partir de la droite (le gros noir), et sur la deuxième photo, du gros noir et bleu, juste en dessous des deux gros condos rouges et bleu. Merci de confirmer ce diagnostic.
    Nom : IMG_0235.jpg
Affichages : 322
Taille : 189,2 Ko
    romulus123
    Le condensateur est HS, il faut idéalement remplacer tous les condensateurs électrolytiques au secondaire de l'alim.
    Dernière modification par romulus123 ; 15/08/2015 à 17h09.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefa7eff39
    Merci de la confirmation. Mais changer tous les condos ? Lesquels précisément??? Je ne sais pas identifier les autres qu'il faudrait changer?
    romulus123
    Il faut remplacer tous les condensateurs chimiques qui se trouvent en haut de l'alim aux alentours du condensateur bombé (en haut du refroidisseur en alu).
    Il y en a 12, à remplacer par des condensateurs de capacité et tension équivalente, t° min 105°C et LOW ESR.
    Dernière modification par romulus123 ; 15/08/2015 à 22h15.
    robert65
    commencez par remplacer le 2200 uf 10v par un 2200 uf 16 ou 25V, voir photo
    Cdt
    Nom : alim samg.jpg
Affichages : 339
Taille : 392,2 Ko
    invitefa7eff39
    Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses. Je vais commencer par remplacer le 2200 uF et après je verrai!!
    Je vous tiendrai au courant du résultat.
    Encore merci pour votre aide.
    invitefa7eff39
    Merci beaucoup à tous!!! j'ai remplacé le condensateur 2200 uF 10 V par un 2200 uF 16v puis un deuxième condensateur 680uF 10V par un 680uF 16V et......ça marche impeccable!!!
    Bravo à tous ceux qui m'ont aidé.
    Bien cordialement
    romulus123
    Merci pour le retour !
    Il était tout de même préférable de remplacer tous les condensateurs chimiques pour ne pas se retrouver avec la même panne rapidement...
  1. [Brun] Tv Philips 42PFL7662D Clignote rouge (1 Long 2 courts) écran noir sans son.
    Par invite4c6c48bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2015, 11h34
  2. [Brun] TV CRT Philips MD1.2E: écran noir, pas de son, led clignote
    Par invite200b8a41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2011, 07h19
  3. [Brun] Philips ecran noir, led rouge
    Par invite2d1ca13b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 19h37
  4. [Blanc] Tv philips écran noir et led clignote rouge
    Par invite3721afe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 19h14
  5. probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir
    Par invite614416c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2005, 14h47
