[Blanc] Cycle long sur lave vaisselle whirlpool adp7551[résolu]
    mo13
    Bj j ai mon lave vaisselle qui ne s arrête plus et reste sur le voyant lavage.j,ai changé les carte électro et le capteur d eau dans la cuve et la sonde ntc .je n ai aucun défaut sur le bouton marche mais j ai quelque voyant qui scintille ensemble de temps de' temps.l eau arrive les vidange se font ,le lavage et la résistance fonctionne mais je ne bascule pas au séchage. Par contre le programme eco 30minute s effectue correctement.
    Re : Cycle long sur lave vaisselle whirlpool adp7551
    vous devez avoir un code défaut qui annonce la cause de la panne
    car vu ce que vous dites avoir remplacé mis a part l'élément chauffant qui serait défectueux je ne vois pas trop quoi incriminer
    mo13
    bonjour richard31
    merci de votre aide.
    non je n ai aucun code défaut sauf quelque voyants qui scintillent ensemble de temps en temps et faiblement.pouvez vous me dire qu est ce qui permet a l appareil de passer au séchage svp
    re,
    ce qui permet de passer au séchage est tout simplement,
    un effet inertiel lié a la température du dernier rinçage additionné du produit de rinçage,
    qui est un produit qui agit sur la tension de l'eau et empêche l'eau de tenir sur la vaisselle ,
    cet effet a lieu dès que la vidange du dernier rinçage est activé,
    cela pour une durée dans le temps contenu dans le programme
    qui se termine via une dernière vidange en fin de cycle
    vous auriez donc un souci de connectique voire un fil détérioré au passage de porte (cela arrive quelques fois )et expliquerait peut être l'absence de code défaut
    mo13
    merci pour l explication
    on m a conseiller de bien vérifier la résistance. c vrai que lorsque le cycle est anormalement long et que j ouvre la porte l eau est tiède peut être un faux contact sur la résistance ou câble.
    je sais ce qui me reste a faire .merci
    mo13
    bonsoir mon lave vaisselle est réparé.
    la panne se trouvé au niveau de la pompe de lavage qui saccadé dut a une mauvaise aspiration de l eau car j avais des éclats de verre dans la turbine et mes filtres obstrué.le faite de saccader, la carte me couper le relais chauffant et me faisait clignoter faiblement quelque voyant.
    merci pour l aide.
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP7551
    Par invite171f8a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2013, 11h21
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP7551 - Code F3[résolu]
    Par BerMu83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 21h41
  3. [Blanc] Lave-vaisselle SIL 33 cycle très long
    Par invitefa72ec31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 11h33
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool Adp7551 [résolu]
    Par invitee13fc74d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 16h31
  5. probleme avec mon lave vaisselle whirlpool adp7551
    Par invitef7aac76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h13
