[Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP7551 - Code F3[résolu]
    invite1228072f
    suite à un problème (classique ?) de durite de pompe de cyclage ayant entrainé un disjonctage compteur, j'ai :
    démonté mon lave-vaisselle
    changé la durite
    remonté le tout
    constaté une grosse fuite (joint de cuve mal positionné )
    redémonté et remonté correctement
    problème de fuite résolu mais le lavage s'arrête et le voyant clignote par cycles de 3 fois...
    j'ai mesuré les résistances :
    de la résistance : 26 Ohms
    de la sonde ctn : 47 kOhms
    j'ai aussi vérifié les connections sur la carte électronique...tout à l'air ok
    je joins une photo, en cas de grosse bourde de ma part
    Quelqu'un saurait-il si ces valeurs sont normales ou aurait une idée de ce qui peut poser problème ?
    En vous remerciant, ne serait-ce que pour m'avoir lu
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-vaisselle Whirlpool ADP7551 - Code F3
    F3 : Système chauffant défectueux
    Indication du défaut après 11 minutes (1ère vérification après 5 minutes puis 2 nouvelles vérifications ont lieu avant que le défaut ne soit indiqué).
    - Vitesse de chauffage trop lente (< 1,5°C en 3 minutes).
    - Element chauffant défaillant.
    - Relais de chauffage sur la platine de contrôle défectueux.
    - CTN - variation de la résistance.
    - Indicateur de présence d'eau défectueux (il reste à l'état bas, la pompe de cyclage ne fonctionne pas).
    invite1228072f
    merci Michelduc pour cette réponse ultra-rapide
    la pompe de cyclage fonctionnant, savez vous s'il y a moyen de tester :
    - l'élément chauffant (il ya une éspèce de boitier cylindrique, peut-on l'ouvrir sans le déteriorer ?)
    - le relais de chauffage sur la platine de contrôle (à quoi celà ressemble-t-il ?)
    - la sonde CTN ?
    invitef80bfdd5
    bonjour a vous,
    la résistance vous l'avez mesuré et semble etre de bonne valeur.
    la ctn, on peut voir sa réaction car sa résistance est inverse a la température c'st donc dire si on chauffe, elle diminue, si on refrodit elle augmente . la prendre en main doit deja changer sa valeur
    le relais sur la platine , c'est tres souvent une piece rectangulaire de 3 cm de haut (+/-) et qui pourrait avoir un problème de soudure ou encore un problème de contact (ampérage élevé) . on peut voir sa bonnevaleur en placant un multimètre en voltmètre alternatif aux bornes de contact (si c'est possible) et la tension doit rester nulle en fonctionnement
    avant d'aller trop loin j'ai une suggestion,
    le détecteur de présence d'eau serait a nettoyer vu l'âge de l'appareil,
    c'est le roi pour créer de faux codes erreur,
    ensuite reprenez les conseils de michelduc,
    le détecteur est le composant noir et rond que l'on vois accolé au bloc hydraulique,
    il se démonte en mode baïonnette tel une lampe ,
    de toute façon cela ne peut lui faire de mal
    invite1228072f
    bonjour et merci richard pour la suggestion
    j'avais nettoyé le détecteur lors du démontage, la grille est propre à présent.. faut-il déclipser celle-ci pour nettoyer en profondeur ? Je crois avoir lu quelque part qu'il y a une membrane fragile...
    la CTN réagit bien à la chaleur...
    le relai, c'est bien la pièce que j'ai entourée de rouge ?
    les soudures et contact ont l'air ok, je ne suis pas sur de pouvoir identifier ses bornes de contact... voir encadrés bleu
    merci encore pour vos attentions, je vais me faire un stock d'ampoules à filament et m'acheter un cerveau de qualité
    re,
    la photo ne m'apporte pas d'éléments mais pas grave,
    vu votre diagnostic et les étapes remplies,
    voici une autre suggestion qui ne mange pas de pain non plus:
    refaites les soudures du relais de chauffe, souvent cela n'est pas visible a l'oeil mais un contact non franc d'une soudure peut engendrer ce souci,
    reste aussi ceci:
    le contact interne du relais peut être défaillant ,
    vu ce que coute un relais de ce type au besoin le remplacer,
    ensuite l'on avise,
    j'en ai une autre:
    vérifier la continuité et la portée des contacts entre circuit de chauffe et module
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce que vous avez entouré ne semble pas etre un relais mais bien la pièce a coté inscrite 5v . il y en a peut etre un autre
    invite1228072f
    bonsoir,
    j'avais effectivement repéré une mauvaise pièce... le relais de chauffe est en fait la pièce rectangulaire noire (après étude de la carte avec quelqu'un qui s'y connait).
    Je vais isoler cette pièce pour la tester.
    Merci encore pour votre aide à tous les deux, je reposterai quand j'aurai testé.
    invite1228072f
    relais OMRON G2RL effectivement HS, merci pour le diagnostic, je n'aurais jamais trouvé sans.
    Reste à trouver le même genre et à tester...
    invite1228072f
    Ca marche !
    n'ayant pas le même relais, j'ai du bricoler un peu (voir photo)
    à terme, je trouverai la bonne pièce pour faire un montage propre.
    Encore merci à michelduc et richard31 pour leurs précieux conseils, on a déjà du vous le dire, mais vous êtes formidables !
  1. [Blanc] Code défaut lave vaisselle whirlpool
    Par invitea01563a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 19h45
  2. [Blanc] Code F3 Lave vaisselle Whirlpool Réf ADG8983NB
    Par invitefc7cb5a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 20h09
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool Adp7551 [résolu]
    Par invitee13fc74d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 16h31
  4. probleme avec mon lave vaisselle whirlpool adp7551
    Par invitef7aac76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h13
  5. Lave Vaisselle Whirlpool 6835 code F7
    Par inviteb44d4a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 22h03
