[Divers] Taille haie Black et Decker GT25 330 chauffe...
    yllen
    Mon taille haie Black et Decker GT25 330W chauffe et je suis souvent obligé de stopper la taille. Y a t il un entretien à effectuer ou est ce une défaillance du moteur?
    Il y a plus de 5 ans que je l'ai acheté.
    Cordialement - Yllen
    trebor
    Re : Taille haie Black et Decker GT25 330 chauffe...
    Voir la propreté des grilles de ventilation et de la turbine et du débit d'air produit en fonctionnement.
    Peut-être que les lames sont collantes entre-elles, il existe des bombes qui élimine la résine et lubrifie correctement les lames.
    Voir également qu'il y a encore de la graisse dans le mécanisme de commande.
    Si le moteur sent le brûlé, c'est un mauvais signe pour l'état du bobinage du moteur qui serait partiellement en court-circuit.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 21/08/2015 à 08h45.
    yllen
    bonjour et merci pour la réponse,
    Nous avons regardé les grilles de ventilation. Elles semblent en bon état extérieurement et on ne peut les démonter, semble t il.
    Quant aux lames................. alors que nous avons utilisé le taille haie ce matin, tout à coup elles restent inerte alors que le moteur tourne. Est ce une indication? Peut on réparer?
    trebor
    Si le moteur tourne normalement mais que les lames ne bougent plus, c'est qu'une pièce c'est rompue dans le mécanisme d'entrainement des lames.
    Il faut ouvrir le carter, là ou les lames entre dans la machine, puis examiner toutes les pièces.
    Quelques liens en images pour vous faire une idée :
    https://www.google.com/search?q=pist...C3%A9lectrique
    Bonne suite
    yllen
    Le problème est que nous ne savons pas comment démonter............. Est ce facile? Comment repérer le problème?
    Pensez vous que nous devions faire faire un devis de réparation?
    Par ailleurs, si nous devions faire l'achat d'un nouveau taille haie, nous aimerions qu'il soit plus puissant. Quels sont vos critères? avis? modèles?
    merci à vous.
    trebor
    Si vous n'avais pas la main bricoleuse, voir chez un réparateur de la marque au SAV
    Pour un modèle plus puissant, il faut comparer le poids, car c'est là le plus insupportable lors de son utilisation.
    De plus une bonne marque s'impose afin d'avoir un bon services après-vente, nous ne pouvons pas donner de marque ( pub interdite ici )
    Bonne suite
    yllen
    bonjour et merci pour les réponses,
    Après un moment d'arrêt, les lames se sont remises à fonctionner. La haie est terminée.....
    Il y a néanmoins un problème avec le taille haie. Du dégrippant peut il aider?
    Le fait que les lames se soient remises en fonction est ce une indication sur la panne?
    trebor
    Il y a probablement une protection anti-surchauffe ou surcharge qui agit comme un embrayage, une fois la température descendue, la liaison entre le moteur et les lames est rétablie et donc il n'y a rien de cassé.
    Un spray spécial pour taille-haie supprime la résine ( qui est très collante ) et lubrifie les lames.
    Mais voyons d'autres avis de ceux qui ont déjà réparé ce type de taille-haie ?
    Bonne suite
    yllen
    Ou puis je porter le taille haie, qui de toutes façons, n'est plus garantie, pour un devis gratuit? Auchan? Leroy Merlin?
    ptigui29
    ces enseignes ne font pas de devis gratuit,mais pour cette marque,beaucoup de produits sont catégorisés"produit de faible valeur non réparable",donc pas de sav hors garantie.Un taille haie neuf de cette marque coûte aujourd'hui 60/80€ (les frais de devis 50€ minimum)
    Vous pouvez essayer de déposer votre taille haie dans un centre service agréé porche de votre domicile,vous trouverez les coordonnées sur le site de la marque : http://service.blackanddecker.fr/Sup...efaultBDK.aspx
    ptigui29
    rebonjour
    en consultant le site sav de la marque,le statut de votre appareil est 'discontinued",vous pouvez consulter la liste des pièces mais il n'est pas indiqué de disponibilité :
    http://service.blackanddecker.fr/Pro...8&BOMRegionID=
    Dernière modification par ptigui29 ; 23/08/2015 à 11h48.
    Kissagogo27
    bonjour, donc oui il faut entretenir l'appareil en graissant / lubrifiant les lames régulièrement, et malheureusement il y a aussi le système de came a graisser en sortie moteur, la graisse ayant tendance a sécher et a être expulsée par la rotation en dehors du mécanisme et a se retrouver sur le carter intérieur ..
    yllen
    bonjour et merci à vous pour vos renseignements,
    Nous avons nettoyé avec du degrippant et graissé.............puis rangé pour la prochaine coupe.
    Il semble refonctionner....
    Nous allons quand m^me acheté un produit spécifique et penser à entretenir à chaque utilisation. Merci à vous
  1. [Blanc] Prb Aspirateur de table Black&Decker DV9605N
    Par nczar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 19h53
  2. [Divers] Tondeuse black et decker 34cm 1200w
    Par delph64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2012, 10h24
  3. [Divers] Recherche vieille perceuse black & decker
    Par inviteccb5706b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 09h36
  4. Problème chargeur Black et Decker
    Par Popol58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 09h34
  5. [Divers] Problème fixation ponceuse Black&Decker
    Par Kedrik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h40
