[Blanc] pb essorage lave linge Daewoo DWD F2011
    carolivi
    Bonjour à tous, je suis confronté à un pbm. Mon lave linge se bloque au moins sur le cycle de 30 mn à l'essorage (11 mn de la fin) et cela peut durer des heures.. la machine tourne mais n'engage pas l'essorage. Pas d'affichage de panne . Par contre si je la fais tourner à vide , elle fonctionne impeccablement .
    Sur un cycle précédent , le message PFE s'etait indiqué. J'ai démonté la pompe , nettoyé tous les tuyaux de vidange interne et externe à la machine. Après plusieurs cycles de 30 mn non fini, j'ai fait un cycle à vide et la machine a de nouveau fonctionné normalement 2 fois seulement , hélas.
    En regardant sur le forum, je n'ai pas trouvé la solution , Peut etre un problème de condensateur ???... mais je ne sais pas à quoi il ressemble dans cette machine
    Si vous avez qques éléments à me donner pour me dépanner, ils seront les bienvenus.
    grand merci pour ceux qui se donneront la peine de lire mon message
    ptigui29
    Re : pb essorage lave linge Daewoo DWD F2011
    si le circuit de vidange est propre,la pompe peut être en défaut intermittent,dans ce cas il faudra la remplacer.
    ptigui29
    si vous avez un multimètre vous pouvez vérifier si la pompe est alimentée en 230 volts
    carolivi
    La tension est bonne . La pompe fonctionne correctement.
    Avez vous d'autres idées ?
    ptigui29
    vérifier chambre de compression et tuyau de pressostat (encrassés,bouchés)
    carolivi
    ok je vais m y atteler. Mais ou se trouve ces elements et à quoi ressemble t elle ?
    ptigui29
    c'est une durite qui va du pressostat à la cuve.
    carolivi
    Merci de l'info. je verifie ce soir et vous en dit plus.
    carolivi
    Bsr, j' ai nettoyé tous.
    en soufflant dans le pressostat, il fonctionne , on entend bien le clic classique. par contre j'ai essayé la machine en soufflant dedans. il a l'air de fonctionner . En le testant,ce pressostat ( DL-DW11) n'a pas l'air de repondre comme les autres classiques que l'on trouve.
    3 fils 1 noir, 1rose 1 rouge
    sur la machine , tension entre noir et rose (3,..V)ainsi que noir et rouge (5,.. V)
    quelqu'un peut m'en dire plus
    ptigui29
    c'est un pressostat électronique,il ne faut surtout pas souffler dedans,vous allez le détruire si ce n'est déjà fait.
    Il ne vous reste plus qu'a appelez le sav Daewoo pour avoir les coordonnées d'un dépanneur agréé local.
  1. [Blanc] lave linge Daewoo dwd Roulements ?
    Par laplaya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2016, 19h34
  2. [Blanc] problème essorage lave linge daewoo DWD L12125.
    Par invite72fb3abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 19h21
  3. [Blanc] lave linge Daewoo dwd-fd3412[résolu]
    Par invite9b57d53d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2012, 23h33
  4. [Blanc] lave linge daewoo[résolu]
    Par invite523759c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 15h11
  5. [Blanc] Pb Lave linge Daewoo
    Par Super_ramon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 13h52
