[Divers] Schéma d interrupteur 3 positions ?
    yazzino
    Salut j ai un visseuse qui marche pas est je voulai la reparer
    Je veut seulement savoir un simple shema pour que je puisse tourné le dynamo (petite moteur) dans les deux sens avec un interupteur.
    Est pour finir es ce que je peut faire un fin de cource ou seulement l interupteur (sachant que le dynamo quand il tourne a droite ou a gauche il s arrete tous de suite des que je coupe l alimentation ) mercii
    Cram 64
    Re : Schéma d interrupteur 3 positions ?
    Déplacé en dépannage par Cram 64.
    terrdala
    Bon je suis naze en orthographe mais je reste au moins cohérent dans mes phrase.Tu devrais surveillé celas.
    Le moteur est un moteur a courant continu,il suffi de changer sa polarité pour en inversé son sens.
    La but est d'utilisé un inverseur avec une position 0.
    Tu trouveras ici le schéma détaillé,attention que les 2 partie de l'interrupteur doivent s'enclenché en même temps,il n'on pas illustré la liaison mécanique sur le schéma.Donc tu met un inverseur bipolaire avec position central.
    Lien : http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/meccano/invers.gif
    <<La détermination mène a la satisfaction>>
    Yazzino7
    Tu veut dir il faut que je change les 2 interupteur avec 2 inverseur bipolaire corige moi si je trompe merci
    terrdala
    Sur le schéma c'est 2 inverseur classique,si tu met une liaison mécanique entre les 2 ça donne un inverseur bipolaire (c'est a dire qu'il change d'état en même temps) et il faut avoir une position 0 (c'est a dire au milieu) pour pouvoir coupé le moteur.
  1. Interrupteur automatique 3 positions extérieur
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2015, 17h38
  2. branchement lampe avec détecteur et interrupteur 3 positions
    Par brack440 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2014, 20h34
  3. Interrupteur glissière 3 positions
    Par ueihttam dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2014, 09h35
  4. Interrupteur à levier 1 commun / 3 positions
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 13h11
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/07/2012, 07h58
