[Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele G975SC Plus[résolu]
    Marjo-Fred
    Bonjour à tous et à toutes.
    Possesseur d'un lave vaisselle miele type G975SC plus, un peu vieux mais toujours aussi efficace jusqu'à ce jour, où celui-ci ne fonctionne plus.
    Peu importe le programme, le cycle commence par vider l'eau restant dans la cuve, puis lors du remplissage le voyant rouge entrée/vidange se met à clignoter. Un peu d'eau entre par le côté droit, puis le flux s'arrête. Ce processus reprend deux à trois fois, puis là, le voyant se met au rouge. La machine stoppe le programme.
    Avez-vous quelques avis sur ce sujet, svp ?
    Des idées, voire des solutions en termes d'action à mener ?
    Par avance merci.
    Bonne journée.
    Re : Panne Lave-vaisselle Miele G975SC Plus
    bonsoir,
    avez vous contrôlé la pompe de cyclage??
    Marjo-Fred
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je n'ai pas contrôlé la pompe de cyclage. Quelles sont les contrôles à faire, svp ?
    La vidange se fait correctement en amont du cycle. Est-ce la même pompe qui effectue la vidange ? Car celle-ci fonctionne très bien.
    Bien cordialement
    re,
    non la pompe de cyclage n'a rien a voir avec la pompe de vidange
    c'est une pompe bien plus grosse
    et si jamais un morceau de verre y est passé la turbine peut se bloquer et mettre la machine en défaut
    Marjo-Fred
    Merci Richard, je vais vérifier ce point.
    Et je me permettrai de revenir sur ce forum très vite afin de vous informer de la suite.
    Bien cordialement
    Marjo-Fred
    Merci, Richard, je peux maintenant vous répondre. j'ai retiré le moteur de pompe des 3 tubes qui le bloquaient en position. J'ai pu constater que rien n'obstruait l'entrée. J’ai pu faire tourner l'aube avec les doigts, rien n'empêchait la rotation de celle-ci.
    Pour revenir sur le dysfonctionnement avéré, lors du lancement du cycle, l'eau résiduelle est évacuée, puis l'eau entrante arrive, le tuyau d'arrivée est en tension, puis tout s'arrête.
    Comment puis-je identifier que c'est le clapet d'arrivée d'eau en amont du tuyau qui bloque et met le système en erreur ?
    Ce composant est dans un bloc plastique, peut-on intervenir dessus ?
    À très vite
    re,
    nettoyez le filtre qui est juste a l'entrée de ce que l'on nomme l'aquastop (le bloc plastique)
    car si le tamis est encrassé l'on peut imaginer que cela en est la cause il est a retirer avec une pince a bec fin
    Marjo-Fred
    Bonjour à tous et à toutes,
    Merci Richard.
    J'ai effectué le nettoyage du filtre jaune qui n'était pas encrassé. L'électrovanne de l'aquastop fonctionne par intermittence, 5 secondes d'ouverture, puis 5 secondes de fermeture; ce cycle se produit plusieurs fois. Le voyant rouge entrée/vidange clignote à la fermeture de l'electro-vanne, et reste allumé à l'ouverture de celle-ci.
    Est-ce un dysfonctionnement dû à cette électrovanne ? Comment puis-je identifier cela ?
    Bien cordialement
    mieledu34
    Avez vous trouvé la panne?
    Avez vous vérifié le pressostat?
    Bien cordialement
    hervé
    Marjo-Fred
    Merci Hervé, hélas non, je n'ai toujours pas trouvé la panne.
    Qu'entendez-vous par le pressostat ? Avez-vous, une photo, des caractéristiques ou des éléments qui me permettraient de cerner ce composant ?
    J'avoue que je commence à sécher
    Merci pour votre aide.
    jcchud
    Pour moi il y a un problème au niveau du débitmètre ou du module aquastop pas la pompe de cyclage ou le pressostat, celui-ci n'intervient pas dans le processus de remplissage mais de vidange...
    Donc à contrôler : débitmètre (utiliser un ohmmètre et mesurer sa résistance) il se trouve sur le côté gauche de la machine normalement sur le bac remplisseur.
    C'est une petite turbine, deux fils doivent y arriver et sont très visibles, au pire nous mettre une photo!
    Sinon le module aquastop mais si il y a remplissage par moment il doit fonctionner correctement, à mon avis c'est la logique qui donne l'ordre d'arrêter, de remplir certainement à cause de la détection d'un soucis sur le débitmètre qui contrôle le remplissage en eau de la machine!
    Bonne soirée.
    mieledu34
    La panne a été trouvé. J'ai beaucoup cherché.
    Très simple. Au niveau des ailettes du moteur principal (pas la petite pompe) coté humide, des objets et résidus s'installent insidieusement. Aucun produit n'est en mesure de nettoyer ces interstices.
    Donc désolidarisation du bloc moteur et nettoyage du système d'aspiration.
    J'avais des petits morceaux divers.
    Une fois enlevés et le bloc plastique nettoyé...remontage.
    Résultat...ça fonctionne nickel.
    J'ai changé le pressostat pour rien (l'ancien fonctionne aussi).
    J'ai démonté toutes les pièces, vérifier les relais etc...
    Bref...de manière empirique j'ai trouvé la panne. Maintenant il est comme neuf, car toutes les pièces ont été nettoyés et testé...lol
    Hervé
    jcchud
    Ah oui mais alors le problème n'était pas au niveau du remplissage mais au niveau du cyclage de la machine!
    Quand il n'y a pas assez de pression du a des dépôts de saletés dans la turbine de cyclage ou à un pressostat défectueux, la machine cycle quelques secondes, puis s'arrête, recommence en boucle pendant environ 10minutes et elle finit par vidanger en faisant soit clignoter les trois diodes lavage/séchage/arrêt soit la diode Entrée/vidange selon les versions de programme...
    Si on ne nous donne pas les bonnes informations c'est impossible de dépanner : au départ on nous signale un problème de remplissage, et là on termine avec un nettoyage de la turbine ce qui signifie que la panne se produisait au moment du cyclage après le remplissage...
    En tout cas très heureux que la machine soit réparée!
    Bon lavage!
    re,
    d'autant plus que la solution était la 1ère réponse donnée dans le sujet (contrôler la pompe de cyclage)
    mais bon!!!
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    vous venez de le constater
    je clôture le sujet a présent
    re,
    réouverture du sujet a la demande de l'initiateur du sujet
    Marjo-Fred
    Merci richard 31 pour la ré ouverture de ce post.
    Citation Envoyé par jcchud Voir le message
    Pouvez-vous, je vous prie, me fournir une photo ? Quelle doit être sa résistance ?
    Par avance merci
    re,
    désolé,
    je ne suis pas de cet avis ,
    un débitmètre est doté d'un capteur ILS ,
    il n'a donc aucune résistance,
    mais un changement d'état binaire (ouvert/fermé) ,
    sur une base de temps dont on détermine le comptage réalisé ,
    donc la résistance a mesurer faudra que l'on m'explique ou on peut la mesurer
    Marjo-Fred
    Merci Richard 31pour votre réponse.
    Est ce possible d'avoir une image de cet élément ?
    Pouvons-nous associer la base de temps avec celle du fonctionnement intermittent de l'électrovanne ?
    Merci par avance.
    re,
    pas d'image possible vu que l'aimant n'est pas visible
    mais suffit d'imaginer une ampoule longue qui contient un contact souple
    qu'un aimant qui s'en approche ferme par effet de proximité magnétique ,
    cet aimant est placé judicieusement sur une turbine
    elle même tourne plus ou moins rapidement suivant le débit de l'eau qui la traverse
    le contact s'ouvre et se ferme plus ou moins rapidement ,
    et le compteur en compte les impulsions sur un temps donné
    Re : Panne Lave-vaisselle Miele G975SC Plus[résolu]
    re,
    par contre a vous lire ,
    j'avoue que je suis complètement perdu dans vos diagnostics
    je crois qu'un pro serait de mise pour diagnostiquer sur site
    via un forfait dont vous demandez le coût au téléphone avant déplacement
    Marjo-Fred
    Merci Richard,
    Je reviens au diagnostique de départ.
    Peu importe le programme, le cycle commence par vider l'eau restant dans la cuve, puis lors du remplissage le voyant rouge entrée/vidange se met à clignoter. Un peu d'eau entre par le côté droit, puis le flux s'arrête. Ce processus reprend plusieurs fois, l'eau entre progressivement, puis tout s'arrête, puis le voyant se met au rouge. Le programme stoppe.
    Pour revenir sur l'ensemble turbine ILS, pouvez-vous, je vous prie, me fournir une photo que je puisse identifier le composant ?
    Je vais regarder ce we.
    Bien cordialement
    re,
    voir ceci:
    https://www.google.fr/search?q=lave+...eeDsP1UJCsgbAI
    c'est le boitier rond et noir avec une entrée et une sortie a mon avis placé a gauche sur le lv
    Marjo-Fred
    Avec beaucoup de retard, je vous réponds à tous et à toutes en vous remerciant pour votre aide précieuse.
    Je vous joins les photos afin que cela puisse servir à d'autres.
    C'est bien une panne au niveau du débitmètre qui se trouve sur l'échangeur (la grosse pièce sur le côté droit de la machine). L'ils est la petite ampoule où nous voyons bien les deux lamelles décollées à l'état libre. Pour une raison que j'ignore de l'eau est venue oxyder le contacteur soudé à la plaque circuit imprimé. Sur une photo il manque le connecteur de la platine ILS. La pièce coûte une vingtaine d'euros et se change facilement.
    Merci encore à vous tous pour votre patience et votre aide précieuse.
    La machine ronronne comme au départ.
    Fred et Marjo
    Les photos sont en pièces jointes
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 24/08/2015 à 17h15.
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées dans un format graphique (ici jpg). Merci.
    Marjo-Fred
    Fred et Marjo
    http://forums.futura-sciences.com/im...attach/jpg.gif
  1. [Blanc] panne lave vaisselle miele G647 SCI plus[résolu]
    Par phiphi9560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2013, 12h54
  2. [Blanc] Panne d'un lave vaisselle MIELE G575 SC[résolu]
    Par TrucSarret dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 12h24
  3. [Divers] panne lave vaisselle miele G 698 SC sensor plus[résolu]
    Par invite70c3300e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 15h19
  4. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G 656 SC[résolu]
    Par invited82c2d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 16h56
