[Divers] panne lave vaisselle miele G 698 SC sensor plus[résolu]
    invite70c3300e
    Question panne lave vaisselle miele G 698 SC sensor plus[résolu]
    J'ai recupere le lave vaisselle de ma mere qui n'a pas tourne depuis 3 ans, quand je le met en marche, il se rempli correctement d'eau puis au bout d'un peu plus de 5 minutes, la diode entree d'eau se met à clignoter. J'ai fais la manipulation pour savoir quelle etait l'erreur et ca m'a marqué F 08 mais qu'est ce que cela signifie et comment trouver la panne???
    Merci de vos réponses!!
    michelduc
    Re : panne lave vaisselle miele G 698 SC sensor plus
    bonsoir,
    sans connaitre le code , ca semblerait un problème de chauffage apres 5 minutes
    invite70c3300e
    et comment trouver la panne de chauffage? D'ou cela vient il?
    ledabe
    une fois rempli d'eau entendez vous la pompe de cyclage brassé l'eau ?
    Chougaby
    invite70c3300e
    non nous n'entendons pas la pompe de cyclage
    ledabe
    suite
    Donc il faut la débloquer c'est pour cette raison que vous avez ce code F08
    le pressostat de chauffage est clipé dessus
    je vous joint une vue de cette pompe
    a+
    Chougaby
    Nom : pompe cyclageMiele.jpg
Affichages : 325
Taille : 36,7 Ko
    michelduc
    la panne de chauffage vient soit du thermostat, soit de la résistance soit du programmateur . la résistance est en principe visible dans le fond de la machine , un double tube qui doit couvrir une partie du fond, les bornes sont en dehlors de la cuve donc dessous . pour le thermostat, si on suit la resistance on doit voir entre les 2 branches un rond qui sert de thermostat lui aussi accessible par dessous. j'ai tenté de voir les pièces détachées mais il semble qure c'est un apareil d'un bel age
    ledabe
    suite
    Si pas tourner pendant 3 ans c'est la raison de cette panne
    a+
    Chougaby
    invite70c3300e
    est ce que la réparation est necessaire ou bien vaut il mieux faire l'aquisition d'un nouveau lave vaisselle? Merci pour vos réponses!!
    ledabe
    Suite
    Si pompe bloquée aucun frais juste votre main d'oeuvre et votre temps a passer
    c'est un appareil qui peut tourner 20 ans
    c'est du haut de gamme et très chère à l'achat
    si vous le remplacer par un neuf "Heureux celui qui va le récupérer"
    a+
    Chougaby
    invite70c3300e
    merci beaucoup pour votre aide, mon problème est repare, le lave vaisselle marche de nouveau.
  1. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 20h04
  2. panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu]
    Par ramuncho22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 08/05/2007, 10h43
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
  4. lave-linge MIELE W 698: panne pompe?
    Par invitef15dcdc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 17h17
  5. Panne tambour Lave-Linge Miele W 698
    Par invitee660ad2e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/06/2006, 10h43
