panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu]
bonjour,je récapitule les épisodes précédents:
Panne entrée/vidange intermittente mais de plus en plus fréquente survenant a n'importe quel moment du cycle.
Actions déja effectuées:vérification de l'arrivée d'eau aquastat,filtre;vérification de la vidange ,de la pompe de vidange, des durites,des deux pressostat en soufflant et avec multimètre buzzer;pas de fuite, aucune trace de mauvais contact. Il me reste a vérifier la carte mais ou est elle donc et comment y accéder Merci d'avance et a coeur vaillant rien d'impossible.
J'ai le même soucis: Voir ma question posée precedemment:
"Bonsoir,
Notre lave vaisselle interrompt le cycle de lavage en indiquant l'anomalie (Entrée D'eau: Diode clignotante)
J'ai vérifié le filtre sur l'alimentation d'eau.
J'ai vérifié les filtres d'évacuation et la pompe de vidange.
Le cycle de prélavage passe sans problême: arrivée de l'eau ... puis vidange correcte.
Ou pourrais se situer le problême.
Merci de votre aide.
Débrancher puis rebrancher la machine (10-15mn plus tard) semble resoudre le problême, au moins temporairement ... Pour l'instant cela refonctionne ainsi.
Comme si la mémoire conservait l'information d'erreur (successive à un problême bien réel à un instant donné) alors que celui ci a été résolu. Dans ce cas un RAZ de la mémoire suprimerait le BUG.
Rine ne te coute d'essayer.
02/02/2007 - 04h47
ramuncho22
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
70
Messages
16
Re : Idem sur G696 SC
Envoyé par marionfred
"Bonsoir,
bonjour,depuis mon intervention précédente les choses ont évoluées,j'ai démonté a nouveau le couvercle de la pompe de vidange qui contient une bille métallique anti-retour et en l'examinant de plus près ,je me suis aperçu que le joint interne,que l'on voit difficilement la pièce n'étant pas démontable,était usé,j'ai remplacé par une pièce neuve 39€ et ça marche pour l'instant.Le voyant entrée/vidange ne clignote plus.En espérant que ça vous donne une piste Bon courage.
02/02/2007 - 14h00
ramuncho22
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
70
Messages
16
bonjour,fausse bonne nouvelle,malgré le changement de la valve a bille,l'alarme entrée/vidange s'affiche a nouveau et le lv s'arrête cuve pleine,il faut chercher autre chose mais quoi? les idées nouvelles sont les bienvenues Merci d'avance.
06/02/2007 - 00h42
marionfred
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
45
Messages
18
Re : panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc
A Ramuncho22,
En fait, notre problème de diode Entrée-Eau etait probablement consecutif à une erreur de notre part.
Nous n'avions pas correctement refermé la trappe sous le filtre (Voir Photo Ci-Jointe)
Le petit ressort Jaune etait bloqué et la charnière de l'autre coté est cassée: ancienne mauvaise manip.
Donc des saloperies ont bloquées la pompe de vidange:
Des ficelles de roti en particulier !
J'ai nettoyé la pompe de vidange, la bille anti-retour, le filtre d'entrée d'eau.
Et pourtant le problême à persisté pendant 3-4 lavages.
Et puis le problême à disparu. C'etait à mon avis un problême de RESET de la carte electronique.
Essaye de faire la mise à zéro lors du problême en suivant la notice.
Ou bien essaye de chercher dans la machine, ou se cache le papier "plié" en format timbre destiné aux reparateurs pro.
Celui qui te permet de faire l'auto-diagnostic de ta machine.
Solidarité entres les "Mielleux".
Nous n'achetons pas des machines aussi cheres et réputées si fiables, pour devoir les bidouiller !!!
A Ramuncho22,
Au plaisir de t'aider.
Bonjour,merci a marionset pour ses informations.
Quand tu parle de reset pour la carte s'agit il de debrancher du secteur un certain temps,ou existe -t-il
une manoeuvre a excécuter avec les touches.
D'autre part tu m'indique de me reporter à la notice qui est située dans une poche sous le bandeau de commande,je l'ai bien en ma possession mais j'avoue avoir une difficulté de compréhension avec l'allemand malgré le lexique joint.
Enfin quelqu'un connaitrait-il la séquence a effectuer avec les touches du bandeau de commande pour faire le diagnostic de panne pour g656sc.
Merci a tous pour vos lumières.
06/02/2007 - 14h10
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
Âge
69
Messages
1 873
bonjour= affichages des pannes mémosisées=
1/amener le sélecteur de programme sur<arret>et mettre hors tension par la touche<marche arret>
2/maintenir enfoncées les touches <top solo et départ>
enclencher la touche <marche arret>
un point s'affiche et les diodes controle <entrée d'eau et vidange> s'activent
3/positionner le sélecteur de programme sur universel 65°-
affichage=
fo=pas de panne
f1=coupure ctn ou module hs
f2=ctn court circuit ou module cc
f3=base de temp module hs
f4=vérifier résistance voila jc21
jc
07/02/2007 - 08h35
marionfred
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
45
Messages
18
Bonjour, Jean claude
Connais tu la procedure pour un LV 696 SC ?
Ce modèle ne possède pas de selecteur rotatif pour les programmes, mais uniquement des touches.
Je voudrais faire le test pour essayer de conclure sur l'origine de la panne intermittante du mien.
07/02/2007 - 09h04
ramuncho22
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
70
Messages
16
Bonjour et merci à jeanclaude 21 pour ses informations sur l'affichage des données mémorisées,il ne me reste plus qu'a attendre la prochaine panne car en essayant le test la diode entrée/vidange ne s'allume pas.Au revoir et je vous tiens au courant de la suite des évènements.
ramuncho 22
07/02/2007 - 13h59
ramuncho22
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
70
Messages
16
Envoyé par jean claude21
affichage=
fo=pas de panne
bonjour à jean claude 21:la panne n'a pas tardé a se produire sur mon lave vaisselle Miele g656 sc.
Comme tu me l'a suggéré j'ai essayé d'afficher les pannes mémorisées:
1/sélecteur programme sur arrêt et mise hors tension par
marche arrêt.
2/j'enfonce les touches top solo et départ ensemble tout en enclenchant la touche marche/arrêt
le point s'affiche maisla diode Entrée d'eau/vidange ne s'active pas et ensuite impossible d'aller plus loin.
Est ce que cette anomalie d'affichage t'indique quelque chose,ou ais-je fait une fausse manoeuvre.
Merci d'avance pour tes conseils.
07/02/2007 - 16h23
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Âge
69
Messages
1 873
re je pense a une fausse maneuvre débranché la machine 1/2 heure pour faire un reset et recommencer
a suivre jc21
jc
07/02/2007 - 16h43
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Âge
69
Messages
1 873
bonjour pour marionfred=affichages des pannes=
1/machine sur arret et mettre hors tension par la touche ma/arr
2/maintenir enfoncées les touches<topsolo,départ>
3/enclencher la touche ma/arr
4/les diodes <entrée et vidange s'active
5/appuyer sur la touche universel 65°
affichage=
f0=pas de panne
f1=coupure ctn ou module egpl hs
f2=c circuit ctn ou module hs
f3=base de temp module egpl02 hs
f4= vérifier circuit de chauffage et résistance également protection chauffage par klixon avec poussoir de réarmement manuel a suivre jc21
jc
07/02/2007 - 21h04
marionfred
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
45
Messages
18
Bonsoir JeanClaude,
Merci pour ta réponse concernant l'affichage des pannes sur mon LV 696 SC.
Car justement cette maudite panne intermittente s'est réactivée sur le programme Eco aujourd'hui.
Ma femme a fait un deuxième test sur le Programme Eco: même erreur.
Puis le lavage est passé en mode normal sans soucis.
Je fait tourner un lavage Eco, en esperant pouvoir tester le LV avec tes codes si la panne se manifeste a nouveau.
Merci encore pour ton aide.
07/02/2007 - 22h57
marionfred
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
45
Messages
18
Re Bonsoir Jean-Claude,
Le programme ECO est passé sans problême ce soir.
Va comprendre !
Sinon, je joins une photo de la facade de mon lave vaisselle G 696 SC PLus.
La touche universel 65°, n'existe pas sur mon LV.
Quelle touche utiliser ?
Universel 55° (sans prélavage)
Ou bien, Universel Plus 55° (avec prélavage)
Merci de ton aide.
Pour moi, et les futurs qui pourraient connaitre le même problême.
08/02/2007 - 08h05
ramuncho22
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
70
Messages
16
réponse a jc21:Merci
j'attends la prochaine panne, je débranche 1/2 heure et je recommence la procédure.A bientot.
