panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 82 sur 82
  1. #61
    invite760a5cee
    Arrow Re : panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc
  2. #62
    invite760a5cee
    re voila ya plus qu'a comme dirait l'autre tres facile a faire par contre il faut changer la turbine car elle a aussi
    une bague en porcelaine qui est usée également
    bon courage jc21
  3. #63
    inviteacf5a66e
    Je m'y remets ce matin. Quelle est l'astuce pour sortir la pompe ? Il n' a pas de jeu et elle est enfoncée sur deux embouts /tuyaiu plastiques. Faut il enlever le fond de cuve en plastique?
    Cdt,
    Jean-Marc.
  4. #64
    invite760a5cee
    bonjour non rien a démonter sauf la pompe c'est en visuel peut pas dire de plus ce que vous appeler fond de cuve c'est le bloc hydraulique ne pas le demonter!!!
    il y a une patte de fixation ensuite il faut la déboiter du bloc hydraulique a suivre jc21
  5. #65
    inviteacf5a66e
    Merci,
    J'ai fini par l'avoir, elle est sur ma table .
    Je la démonte pour voir.
    Jean-Marc.
  6. #66
    invite760a5cee
    re ok bien suivre pour le démontage les photos jointe
    si c'est possible faire photo de la pompe démontée
    pour voire l'état du joint et de la turbine si possible
    en position macro ok a suivre jc21
  7. #67
    inviteacf5a66e
    Rien ne me parait endommagé dans la pompe et la turbine, le joint me parait déformé et ecrasé. Je t'envoye les photos.
    Cdt,
    J-M
  8. #68
    inviteacf5a66e
    Voici la photo 1
  9. #69
    inviteacf5a66e
    Voici la photo 2
  10. #70
    inviteacf5a66e
    Voici la photo 3
  11. #71
    invite760a5cee
    re si le joint celui qui est pres le l'axe est écraser il est mort ensuite celui de la turbine doit etre etre mort
    a suivre jc21
  12. #72
    invite760a5cee
    re ok pour les photos mais il faut que richard les valides
    j'espere qu'il soit connecter ce matin pour les voirent
    une solution = en mp a suivre jc21
  13. #73
    inviteacf5a66e
    L'arbre est tout rouillé entrre le moteur et la pompe.
    J'ai l'impression que le palier fuit.
    Comment sépare t' on la pompe du moteur ?
    Cdt,
    J-M
  14. #74
    invite760a5cee
    re si l'axe a de la rouille donc il faut changer le joint et la turbine pour la rouille sur l'axe avec une toille émerie tres fine et au remontage le graissé mais rien a démonter
    pour l'instant a suivre jc21
  15. #75
    inviteacf5a66e
    Je crois que j'ai le coupable, j'ai enlevé la turbine de la pompe et le joint d'entrée de l'arbre dans la pompe est défoncé.
    Je t'envoye la photo !
    Il faudra que je prenne un cady pour aller au SAV Miele.
    Cdt,
    J-M
  16. #76
    inviteacf5a66e
    Voici la photo du palier.
  17. #77
    invite760a5cee
    re ok hi!!!! oui pour cela mais cela vaut bien de la refaire cette pompe car pas donner le prix cette pompe vaut 381 euros et cela etait il y a trois ans avant mon départ en retraite a suivre jc21
  18. #78
    invite760a5cee
    Thumbs down Re : panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc
    re ok mais désoler pour les photos peut pas les voirent
    ####### supprimé : réflexion déplacée
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 02/05/2007 à 23h35.
  19. #79
    inviteacf5a66e
    Pour l'info de tous, Miele vend maintenant un kit de réparation de la pompe de cyclage comprenant le demi flasque pompe coté moteur, le joint d' étanchéité situé entre les deux flasques et la turbine sous la référence: 05011732,Désignation: Paroi de séparation MPE31 50Hz, au prix de TTC € 62.78.
    J'installe tout ça et je vous tiens au courant.
    Jean-Marc.
  20. #80
    invite760a5cee
    bonsoir oui miele vend depuis des années cela ce n'est pas c'est de maintenant jc21
  21. #81
    inviteacf5a66e
    Juste pour vous faire savoir que la lave vaisselle a repris sa place sous le plan de travail, trois vaisselles effectuées depuis sans problème.
    Merci à tous pour vos précieux conseils et l' aide que vous m'avez apportée.
    Dans l'attente de la prochaine panne,
    Jean-Marc.
  22. #82
    invite760a5cee
    Thumbs up Re : panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc
    bonjour ok et merci pour la réponse jc21
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 08/05/2007 à 12h37.
  1. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 20h04
  2. [Blanc] bras inférieur lave-vaisselle mièle G 656 SC
    Par invite6f8d5f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 12h44
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
  4. ¨Panne intermittente sur lave-vaisselle
    Par invite8a7f3325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 19h48
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G 656 SC[résolu]
    Par invited82c2d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 16h56
