[Blanc] Problème de Réfrigérateur
    Pat-rick
    après avoir lu et essayé toutes les solutions, j'avoue être perdu.
    J'espère que l'un d'entre vous saura m'aider.
    PS:Je suis diplômé et j'ai exercé dans ce métier, j'ai donc de bonne base.
    Voici ce qu'il arrive à mon réfrigérateur ARISTON - SD1722J 44307.
    j'ai coupé l'alimentation pendant deux semaines et lorsque je l'ai branché, il s'est mis à faire du froid en permanence.
    Glace au fond du compartiment juste en bas du ventilateur.
    Ce que j'ai fait:
    Contrôle du niveau ---> ok
    Nettoyer la grille ---> ok
    L'étanchéité du joint ---> ok
    recherche de fuite avec produit (mille bulles) ---> ok
    Contrôle du trou d'évacuation ---> ok
    décongélation ---> ok
    Le ventilateur ---> ok
    La tempèrature 6°C .
    Ensuite j'ai procédé au remplacement du thermostat , mais le problème reste entier.
    Le résultat est toujours le même.
    Impatient de vous lire, Patrick.
    Re : Problème de Réfrigérateur
    Citation Envoyé par Pat-rick Voir le message
    Bsr,
    je ne suis pas du métier, mais je me pose quelques questions :
    il fait du froid en permanence, ça veut dire que le compresseur tourne en permanence ?
    température à 6°, c'est anormal ?
    de la glace à 6°, c'est normal ?
    ptigui29
    le circuit de froid doit être bouché,intervention d'un dépanneur électroménager frigoriste indispensable ou remplacement de l'appareil.
    Pat-rick
    Et bien ptigui29, c'est malheureusement c que je dis à ma femme depuis le début, je penses que tu as raison.
    verdesable
    Sur les frigos ménagers, la charge est très faible et une perte de quelques grammes suffit à provoquer ce genre de comportement avec froid limité sur une partie de la plaque d'évaporation. Il se peut aussi que tout simplement le déshydrateur soit colmaté. C'est fréquent et cette pièce coûte rien... mais nécessite le déplacement d'un technicien ...
    mondou
    Citation Envoyé par verdesable Voir le message
    La pièce certainement,
    Mais l'intervention sur le circuit frigorigène, ouverture et recharge, le tout dans les règles de l'art : davantage me semble-t-il ?
    verdesable
    oui, bien sûr.
    Les nouveaux frigos en plus fonctionnent au r600 qui n'est autre que de l'iso butane...
    Pat-rick
    Bonjour à tous, après avoir mené mon enquête auprès d'un technicien, celui-ci me dit que cela ne vaut pas le coût de faire une recharge car le frigo est indémontable. Ensuite j'ai vu un collègue qui maitrise le domaine et m'a informé qu'il y a une possibilité que ce soit la résistance de dégivrage. Je vais donc regarder de suite.
    ptigui29
    pas de résistance de dégivrage sur votre appareil,prévenez votre "collègue".
    Pat-rick
    Ah bon ! Effectivement je ne l'ai pas vu sur la vue éclaté. J'étais sur le point de démonter. Je fais quoi du coup ?
    ptigui29
    vous changez de frigo ou vous le faites réparer par un pro (300/400€ de frais)
    Pat-rick
    Merci pour votre réponse.
  1. [Blanc] probleme de refrigérateur
    Par invite7561d977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 16h25
  2. [Blanc] problème réfrigérateur LG
    Par invite48461d6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 15h17
  3. [Blanc] problème sur un réfrigérateur
    Par rober dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 11h14
  4. probléme refrigerateur
    Par invite2cf2db49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 22h40
  5. probleme de refrigerateur
    Par invite81e2631c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 21h34
