[Blanc] Réfrigérateur SAMSUNG RS20NCSV : baisse de froid et givre
    domatau
    Question Réfrigérateur SAMSUNG RS20NCSV : baisse de froid et givre
    J'ai un problème avec mon Réfrigérateur SAMSUNG RS20NCSV qui ne produit plus assez de froid.
    La température est trop élevée aussi bien dans le réfrigérateur que dans le congélateur alors que le compresseur semble fonctionner très souvent.
    Après l'avoir débrancher/rebrancher, le voyant indiquant le niveau de froid du congélateur clignote (celui du milieu).
    Après démontage côté congélateur, toute la tuyauterie est givrée.
    Je l'ai tout dégivré et le tout est reparti correctement durant une semaine avant que l'appareil ait à nouveau les mêmes symptômes.
    Sur ce modèle, le froid me semble être produit côté congélateur et un ventilateur diffuse vers le réfrigérateur, donc rien fait côté réfrigérateur.
    J'ai lu le doc de u96 et j'ai testé la sonde de dégivrage : environ 5k au chaud et 450 ohms lorsque je la place dans dans mon autre congélateur.
    thermo-fusible (enfin je crois que c'est ça) : environ 900 ohms
    Avez-vous des idées pour m'aider ?
    Merci par avance.
    Ref : RS20NCSV5/XEF
    N° série : 14644AAL900254Y
    date : 2006.09
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur SAMSUNG RS20NCSV : baisse de froid et givre
    le thermofusible doit faire à peine 1 ohm,avez vous mesuré la résistance de dégivrage?
    domatau
    La résistance de dégivrage fait 399 ohms.
    domatau
    Effectivement ptigui29 j'ai été induit en erreur du fait que ce modèle possède 2 résistances de dégivrage.
    L'une fait donc 399 ohms et l'autre 900 ohms (pièce DA4700135B). Le thermofusible fait bien 0 ohms.
    Reste le carter, mais je ne vais pas l'incriminer au bout de 8 ans.
    Malheureusement tout cela m'a l'air logique. Faut-il que je me tourne maintenant du côté de la carte électronique ? Si oui un petit tuto existerait-il ?
    ptigui29
    si le thermofuible fait 0 ohm,il est coupé.Avez vous une fonction bipper sur le multimètre? si oui,contrôler le thermofusible sur cette fonction.
    domatau
    J'ai une fonction diode qui me donne 0.
    ptigui29
    il faut utiliser unefonction ohmètre ou bip
    domatau
    Merci de votre patience. Je n'ai pas de fonction bip, le ohmmètre me donne 0,3 ohm.
    ptigui29
    le thermofusible est bon
    u96
    bonsoir,
    donnez l'essentiel:
    -la température dans votre cuisine!
    Cdt.
    domatau
    Puisque ptigui29 m'indiquait que tout semblait OK, j'ai remonté le 11/08 le réfrigérateur en me disant que cela venait de la chaleur comme semble le suggéré u96.
    Depuis il semble fonctionner correctement.
    En remontant le réfrigérateur j'ai testé le dégivrage qui se déclenche bien.
    Le frigo est depuis quelques mois dans un garage proche d'une porte toujours ouverte sur l'extérieur. Le thermomètre installé à côté m'indique que la température MAX a été de 28 degrés. Le frigo étant de classe ST (+18°C à +38°C) je m'inquiétais plus pour cet hiver.
    Si le frigo continu à tourner encore correctement quelques jours, je placerais le post en résolu.
    Merci aux contributeurs.
    domatau
    Malheureusement le frigo ne fait à nouveau presque plus de froid au bout de 12 jours et alors que les températures ne sont plus si élevées que cela.
    Si quelqu'un a une idée ?
    ptigui29
    démontez le cache évaporateur et controlez la résistance de dégivrage,le thermofusible,les thermostats.
  1. Re : Refrigérateur Samsung RS20NCSV
    Par glad69100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2014, 14h13
  2. [Blanc] Givre épais partie haute du réfrigérateur et frigo trop froid
    Par invitee5e1a674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2013, 18h42
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 11h28
  4. [Blanc] Réfrigérateur DAEWOO FR-710ND : givre et ne fait pas de froid !
    Par invitec059cfa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 19h36
  5. PB froid + givre refrigerateur brandt (galteo)
    Par invitea83b3d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 15h48
