Re : Refrigérateur Samsung RS20NCSV
    glad69100
    J'ai un problème avec mon frigo américain SAMSUNG: RS20NCSV (un ancien modèle)
    J'ai constaté que le frigo ne fonctionne pas. J'ai ouvert le capot du congélateur, j'ai constaté qu'il a fait du givre. J'ai constaté également que le ventilateur ne tourne pas en appuyant manuellement sur le contact.
    Je dégivre avec un sèche cheveux et hop le ventilateur se met à tourner de nouveau et le frigo fonctionne normalement. 10-15 jours après...même problème...
    Je ne sais ce qu'il faut changer: Sonde? Résistance de dégivrage?
    En plus je ne trouve pas les pièces de ce modèle. y a il des pièces qui s'adaptent à ce modèle?
    Merci beaucoup
    Dernière modification par richard 31 ; 17/03/2014 à 10h58.
    commencez par contrôler au multimètre la résistance de dégivrage installé sur l'évaporateur
    ensuite voir s'il y a bien un thermo fusible et le contrôler aussi
    j'ai déplacé votre sujet qui en squattait un autre ceci étant interdit sur futura(d'autant plus qu'il ne s'agissait pas du même appareil)
    lire cela en sus:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    glad69100
    Merci pour le document, je ferai le test...
  1. [Blanc] pas assez de froid sur mon refrigerateur samsung RS55XKGNS
    Par super50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2014, 12h42
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RS55XKGNS : reste en mode vacances !
    Par novafly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2013, 12h52
  3. [Blanc] Refrigérateur Samsung RS55xkgns
    Par ny1979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 23h07
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS : plus de froid [résolu]
    Par mickyf1trj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 22h07
