[Blanc] Refrigérateur Samsung RS55xkgns
    ny1979
    Bonjour à tous.
    Je viens de m'apercevoir que mon frigo ne faisait plus de froid.
    j'ai lu sur certains post qu'il fallait remplacer la sonde de dégivrage.
    Mais avant de commander cette sonde et me lancer dans le démontage ( car d'autres parlent de fusible thermique) , je voulais avoir confirmation avec si possible les références des pièces a changer.
    Merci par avance pour vos retours.
    ny1979
    Re : Refrigérateur Samsung RS55xkgns
    Je viens de trouver cette réponse.
    Pouvez vous me confirmer si cette solution est valable ainsi que les références.
    voici la méthode de dépannage des frigos américains Samsung
    la référence de la sonde et du thermo fusible sont les mêmes pour tous les modèles (anciens et nouveaux)
    sonde: DA32-00006W (ne pas tenir compte de la longueur du cable de celle ci: standardisee par Samsung)
    thermo fusible: DA47-10148J
    METHODE POUR LES MODELES RS55 - 56
    -démontage du carter (cache plastique avec ventilateur) au fond du frigo -contrôle de la valeur des composants:
    résistance de dégivrage: entre 300 et 400 ohms
    thermo fusible: 0 ohms ou bip au testeur
    résistance de gouttière: entre 1 et 2 kOhms
    ATTENTION! déconnecter les 2 résistances entres-elles et les mesurer séparément
    a remplacer d'office sur ces modeles:
    - carter: DA97-05290Q (modèle sans tiroir cool select zone)
    - carter: DA97-05290E (modèle avec tiroir cool select zone)
    ATTENTION! ne pas oublier de mettre l'agrafe fourni sur l'évaporateur (radiateur qui fait le froid) et au bon endroit
    - sonde de dégivrage: voir référence ci-dessus (la nouvelle sonde est noire et les fils plus long)
    une fois remonte, faire un essais après mise en route de l'appareil porte frigo ouverte et interrupteur de porte bloque avec une vis ou autre (situe sur l'un des cote) pour voir si le ventilateur tourne et diffuse de l'air frais.
    NB: il faut attendre quelques minutes après la mise en route pour que le ventilateur se mette a fonctionner.
    POUR LES MODELES SERIE RS20
    la méthode est la même, seule la référence du carter peut être différente (consulter un site de vente de pièces détachées)
    dans tous les cas le carter doit être la version modifiée (avec languette dans le trou d'air et agrafe a poser sur l'évaporateur.
    POUR LES MODELES SERIE RSH1
    le problème est diffèrent et plus simple a traiter:
    -contrôlez les mêmes composants que pour les modèles RS55 et RS56.
    - remplacez d'office la sonde de dégivrage et surtout la changer de place en la mettant tout en haut du gros tube de cuivre (retour gaz vers compresseur)
    cela permet de retarder la fin du dégivrage et de permette a ce tube de dégivrer totalement, ce qui n'est pas le cas quand la sonde est en position d'origine.
    NB: Samsung a depuis sorti un kit modif pour cette panne mais la solution ci-dessus est fiable et peu chère.
    pour les références des résistances de dégivrage voir sur le site de pièces détachées avec le modèle de votre appareil.
    -pour les modèles RS20 - RS55 et 56 la résistance seule est difficile à trouver, souvent c'est l'ensemble évaporateur complet qui est proposé.
    -pour les modèles RSH1 et autres modèles récents la résistance est vendue séparément du reste.
    très peu de panne partie congel, même si la méthode de diagnostic et les composants sont les mêmes.
    NB: pas de carter a remplacer partie congel.
    ce type de panne ne peut exister sur les modèles de la série RSA, car tout le froid est produit partie
    congel (volet d'air motorise partie frigo).
    pecadille78
    Avant de changer la sonde,vérifiez que le courant arrive sur le thermostat principal puis shuntez (reliez) les 2 fils qui y sont branchés,le compresseur doit démarrer et produire du froid.
    thomas59p
    Ce que vous avez extrait est en fait le tuto de dépannage réalisé par U96.
    Suffit de le suivre à la lettre, y a rien à shunter ou à bricoler, la panne est semble-t'il très connue et a eu droit à ses correctifs de la part de Samsung.
    Suivez la partie concernant votre modèle, mesurez les valeurs comme demandé et revenez avec les résultats.
    A bientôt
    u96
    bonsoir,
    soyez plus precis!
    plus de froid?
    au frigo?
    au congel?
    plus rien du tout, compresseur qui tourne pas?
    cdt.
    ny1979
    Pour etre plus précis, ma partie congel fonctionne parfaitement.
    C'est mon frigo qui ne fait plus de bruit.
    En fait, un jour j'ai remarque que mon frigo faisait du bruit et ce bruit s arretait a l'ouverture de la porte.
    3 ou 4 jours apres, plus de froid.
    J 'ai donc demonté le carter et j 'ai vu qui 'il y avait pas mal de givre.
    J'ai laissé tout décongelé et j'ai tout remonté.
    Ca a bien marché pendant 3 jours et puis plus de froid.
    Cdt.
    ny1979
    PS: la température liée au frigo clignotait.
    Je l'ai acheté en 2006.
    Cdt.
    u96
    lisez et appliquez a la lettre mon topic sur ces frigos et le tour est joue!
    http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    cdt.
    ny1979
    Je prend connaissance de votre topic et reviens vers vers vous pour vous donner des nouvelles.
    Cdt.
    ny1979
    Re-bonour,
    Apres avoir pris connaissance du topic, j'aurais besoin d'un peu(beaucoup) d'aide sur les prises de controle des composants.
    Pouvez vous me dire ou ils se situent sur les photos.
    Aussi, pour effectuer le contrôle, je dois juste brancher le multimetrix dans les cosses?
    Merci par avances car je suis vraiment novice.
    Cdt.
    ny1979
    Pas de retour.
    u96
    bonsoir,
    thermofusible: fils rouge et noir.
    resistance degivrage: fils rouge et blanc.
    resistance de goutierre: fils marron.
    sonde: fils jaune (a remplacer d'office)
    ATTENTION! DECONNECTER LES 2 RESISTANCES D'ENTRES-ELLES POUR LES MESURER SEPAREMENT!
    cdt.
    pecadille78
    Pour ne pas détériorer votre multimètre,des précautions indispensables:
    Pour mesurer une résistance (en ohm)ou vérifier qu'un contact est passant,la prise de courant doit être débranchée et un côté de la résistance désoudé
    Pour mesurer une tension l'appareil vérifié (LV/LL)doit être en marche et le choix du calibre ,en volts,le plus élevé au début,quitte à le diminuer ensuite
    u96
    bonsoir,
    pecadille evitez de dire tout et n'importe quoi!
    ou avez-vous vu quoi que ce soit a dessouder!
    on parle d'un frigo!
    n'induisez pas l'internaute en erreur et du coup il ferait de tres grosse betises lourdes de consequence financiere pour lui!
    merci.
    pecadille78
    Mon avis est une réponse à la question:"Aussi, pour effectuer le contrôle, je dois juste brancher le multimetrix dans les cosses?"
    On ne branche pas un multimètre n'importe comment,quitte à le détériorer "conséquence financière pour lui comme vous le dites" et tout le monde ne connait pas ce que signifie:Ohm,volt,ampère
    Le conseil que je donne ne concerne pas un frigo en particulier mais tout appareil électrique en général
    ny1979
    Je vous remercie beaucoup pour vos retours qui m'ont ete d'une grande aide.
    conformément au moe opératoire, j'avais acheté le carter DA97-05290E mais il est en rupture de stock.
    Est ce que vous connaissez un site internet ou je peux le trouver pas trop cher.
  1. [Blanc] FRIGO SAMSUNG RS55XKGNS - Mise en vacance
    Par xav42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2012, 17h35
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS : plus de froid [résolu]
    Par mickyf1trj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 22h07
  3. [Blanc] Pb de glaçons sur frigo samsung RS55XKGNS
    Par invite77c8b574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 17h04
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 09/12/2009, 09h31
  5. [Blanc] Frigo américain Samsung RS55XKGNS
    Par invite0904d366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h14
