[Blanc] FRIGO SAMSUNG RS55XKGNS - Mise en vacance
    invite02a25121
    j'ai parcouru tous les messages concernant ce type de refrigérateur US, mais je n'ai pas trouvé de défauts correspondant au mien :
    Il bascule tout seul et de manière aléatoire (entre 5 secondes et plusieurs minutes) de "vacation" à fonctionnement normal sur la partie frigo uniquement.
    Est ce aussi un problème de carter?
    Merci et bonne journée
    u96
    Re : FRIGO SAMSUNG RS55XKGNS - Mise en vacance
    bonsoir,
    non pas de probleme de carter pour cette panne!
    c'est soit la carte de puissance (situe a l'arriere en bas a droite, appareil vu de dos)
    soit la carte afficheur.
    l'une des deux est HS.
    par contre difficile de savoir laquelle.
    cdt.
    invite02a25121
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
    savez vous ou je peux trouver une vue éclatée ainsi que la nomenclature des références pour ce réfrigérateur?
    u96
    bonsoir,
    faites une photo de votre afficheur (porte congel).
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    invite02a25121
    Bonsoir, ci-dessous une photo du panneau de commande
    Nom : IMG_2282.jpg
Affichages : 1129
Taille : 96,0 Ko
    et encore Merci
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS : plus de froid [résolu]
    Par invite1892cf49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 23h07
  3. [Blanc] Pb de glaçons sur frigo samsung RS55XKGNS
    Par invite77c8b574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 18h04
  4. [Blanc] Problème dégivrage réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS ! [résolu]
    Par invite100b8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 10h31
  5. [Blanc] Frigo américain Samsung RS55XKGNS
    Par invite0904d366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 22h14
