[Blanc] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 23VMC
    pipette30
    j'ai un probleme avec ma chaudiere chaffoteaux.
    le probleme c'est que j'ai voulu remettre ma chaudiere en route apres 3 semaines d'arret du a une fuite de gaz et quand je veux mettre la chaudiere en route ça fait fait un bruit comme si le cerculateur veux ce mettre en route pendant 1 seconde puis entend un bruit d'un relai puis plus rien.
    j'ai mis ma main mais sur le cerculateur et il est un peux chaud.
    ai t'il possible que c'est le cerculateur qui est bloquer.
    ci c'est ca le probleme est'il possible de le debloque ou faut'il le changer.
    (eau chaude coule tres doucement)
    merci d'avance pour toute aide.
    salutation, pipette30
    Dernière modification par pipette30 ; 11/02/2012 à 12h10. Motif: oublier un mot
    pipette30
    Re : probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 23VMC
    bon j'ai frapper sur le circulateur et il c'est mis en route mais quand j'ouvre l'eau chaude la chaudiere ne ce mais pas en route et l'eau coule toujour doucement.
    olive22440
    quand vous ouvrez l'eau chaude, la chaudiere se mets elle en route?
    Il est possible que la vanne 3 voies soit bloquée en position chauffage. Est ce que les tuyaux de chauffage sont ils chaud quand vous ouvrez l'eau chaude.
    pipette30
    mais le probleme c'est que ma chaudiere fonctionne seulement pour l'eau chaude pour le moment (traveaux dans la maison donc radiateur demonter)
    pipette30
    je vient de mettre ma main sur le circulateur et il est brulant impossible de mettre ca main dessus
    olive22440
    le circulateur ne doit pas tourner en mode eau chaude. Seulement en mode chauffage (fait circuler l'eau dans le circuit de chauffage)
    on dirait que le circulateur tourne mais comme le chauffage est arrêter, monte en température.
    Dernière modification par olive22440 ; 11/02/2012 à 15h39.
    pipette30
    c'est ca que je trouve bizare, des que je mais la chaudiere sous tension en mode chauffe eau le circulateur tourne.
    pipette30
    et pourtant le circuit chauffage est tout a fait vide plus une goute d'eau
    olive22440
    je te conseille de mettre ta chaudiere sur 0 pour que le circulateur refroidisse, (sinon il va pas trop aimé) et attends des réponses de spécialiste (il y en a beaucoup ici). Ils sont qualifié pour te répondre.
    pipette30
    donc couper la tension éléctrique de la chaudiere (c'est fait )
    pipette30
    est t'il possible de controlé la vanne 3 voies pour voire si c'est bien elle qui est en couse de ce probleme
    joh93
    Bonjour, sur cette chaudiere la pompe tourne en eau chaude aussi.
    Eteinds la pour bien la laisser refroidir et ensuite il faudrait que tu fasses un essais de defaire la vis devant la pompe pour essayer de la debloquer.
    pipette30
    j'ai deja essayer de défaire la vise qui ce trouve sur le circulateur et impossible de la défaire
    pipette30
    en plus aucune led sont allumé (glignote) juste la led de mis en tension allumé
    pipette30
    bon j'ai su défaire la vise qui se trouve sur le circulateur et le circulateur tourne sans probleme et j'entent bien l'eau qui circule dans le circulateur.
    mais j'ai remarque une petite fuite d'eau a l'arriere de la chaudiere quand l'eau chaude est pas ouvert je pense que ce doit etre l'echangeur sanitaire(juste au racord) (joint) mais sa le fait seulement quand le robinet eau chaude est fermer.
    mais quand j'ouvre l'eau chaude le bruleur ne ce mais pas en route et l'eau coule doucement.
    olive22440
    si le bruleur ne se mets pas en route, c'est qu'il en a pas la commande.
    Est ce que quand vous ouvrez l'eau, vous entendez la vanne 3 voies se mettre en position eau chaude.
    C'est peut etre un probleme de debistat qui ne detecte pas l'ouverture de l'eau chaude et donc n'actionne pas le bruleur
    pipette30
    non j'entent pas la vanne 3 voies se mettre en position eau chaude.
    salutation
    joh93
    Bonjour, vu que la chaudiere a une micro accumulation meme si le debistat sanitaire etait HS la chaudiere s'allumerait pour rechauffer sa reserve.
    Si le debistat primaire ne s'enclenchait pas la chaudiere indiquerait un defaut 60 70 80 (defaut de circulation).
    Pareil si la v3v ne s'ouvrait pas il y aurait un defaut de circulation ou 40 50 60 80 (v3v bloqué en chauffage ou echangeur bouché).
    Sur une Hyxia en general le moindre defaut est signaler par un code erreur.
    Rien n'empeches que tu peux essayer d'y aller par etape. (a chaque etape tu testes l'eau chaude)
    Si tu as un multimetre tu peux verifier le bon fonctionnement du debistat primaire et des klixon surchauffe et spott vmc sinon il faudra shunter les elements le temps d'un test.
    Tu shunt debistat primaire.
    Tu shunt la surchauffe.
    Tu shunt le spott.
    Si toujours aucun resultat tu peux essayer d'inverser thermistance ballon avec thermistance primaire.
    Si malgres ca toujours rien, il y a de fortes chances que le circuit soit en cause.
    pipette30
    le probleme ce quelle me mais aucune erreur (aucune LED allumé) juste la LED de mise en service est allumé et j'entent juste le circulateur qui fonctionne.
    et quand j'ouvre l'eau chaude sa coule doucement comme si quelque chose bloque la circulation de l'eau chaude vers le robinet
    Dernière modification par pipette30 ; 12/02/2012 à 09h09.
    olive22440
    heureusement que joh93 est la. Il t'éclaire vraiment sur la chaudière.
    J'espère que ca va t'aider à résoudre ton probleme.
    pipette30
    Lightbulb Re : probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia 23VMC
    merci.
    peu tu m'aider un peu plus s.v.p.
    1/ debistat ça j'ai trouver il se trouve a coter du circulateur!!!
    2/la surchauffe la je ne vois pas ce que c'est.
    3/le spott idem je ne vois pas.
    et inverser thermistance ballon avec thermistance primaire idem (ballon d'au chaude ça je l'ai vue)
    donc si tu peux me guider dans cette operation se serait super coooooooool
    pipette30
    bon j'ai trouver (la surchauffe)
    j'ai trouver (thermistance ballon)
    j'ai trouver (debistat)
    je ne trouve pas (le spott)
    (thermistance primaire)
    si je me trompe pas (le spott) c'est la sécurité VMC gaz
    joh93
    Le spott se trouves dans l'anti refouleur en haut la ou vient se brancher le gros conduit qui est relier a la cheminée.Sur le coter gauche de la chaudiere.Tu dois avoir 2 cables pour la surchauffe et 2 autes cables a coter qui montes jusqu'au spott.
    La thermistance primaire est sur la v3v.
    Pour demonter thermistance primaire il faut vidanger la chaudiere.
    Pour demonter thermistance ballon il faut couper l'arrivée d'eau general.
    As tu essayer d'appuyer sur le bouton reset pour voir comment reagissait la chaudiere?
    As tu essayer de debrancher la chaudiere pendant 30 secondes ?
    Si l'eau coule doucement quand tu ouvres le robinet d'eau chaude c'est soit parce que c'est bouché par le calcaire soit que la chaudiere a pris le gel.
    Le selecteur de gauche sur la chaudiere est positionner sur eau chaude avec ballon ? (le symbole c'est le rond avec un zig zag a l'interieur)
    As tu fais l'essais de mettre sur l'autre position sans ballon ?
    pipette30
    voila j'ai fait se que ma dit, l'eau coule plus vite mais le bruleur ne se mais pas en route
    joh93
    Tu precises pas ce que tu as fait.
    Tester / shunter quoi?
    Quels sont les resultats??
    pipette30
    j'ai shunter les 2 thermistances je l'ai est meme demonter et nettoyer
    j'ai shunter le debistat primaire aussi demonter et nettoyer
    j'ai shunter la surchauffe.
    j'ai shunter le spott
    j'ai meme fait un detartrage complet par un ami qui a la machine et le produit (couleur vert) mais aucun resulta.
    maintenant l'eau coule plus vite mais le bruleur se mais toujour pas en route
    pipette30
    ah oui je precise que quand j'ai remis le courant la LED rouge avec la flamme etait allumer et j'ai fait un "reset" et toujour rien
    joh93
    Les thermistances ne se shunt pas. C'est pour ca que je te disais d'inverser celle du ballon et la primaire (celle de la v3v).
    Tout les autres elements shunter aucun changement dans la reaction de la chaudiere?
    As tu essayer de refaire plusieurs reset ou de debrancher la chaudiere 30 secondes?
    pipette30
    oups je me suis tromper j'ai pas scunter Les thermistances je l'ai est inversser
    j'ai etez trop vite pour ecrire le message.
    et le reset ne reagis pas que je pousse dessus
    et j'ai couper plusieur fois la chaudiere et aucun resulta
    joh93
    Bein dans ce cas je ne vois rien d'autre que le circuit imprimé.
    Tu as essayer avec tout les shunt en meme temps?
    Et en inversant thermistance ballon avec celle du sanitaire (au fond sur le bloc hydraulique juste devant l'echangeur) ?
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury, Hyxia II - Problème ? [résolu]
    Par invite3a7cf63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2016, 05h48
  2. [Thermique] Problème chauffage avec chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par inviteb414e8b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 22h13
  3. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invite10f4601c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2009, 17h08
  4. [Thermique] Problème chaudière murale gaz Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invitee2218dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 11h41
  5. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia
    Par invite80b891b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 18h33
