[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury, Hyxia II - Problème ? [résolu]
    invite3a7cf63c
    Je viens d'emménager dans mon nouvel appart et j'ai un soucis de chaudière.
    J'ai plusieurs code d'erreur sur ma chaudière Hyxia II.
    J'ai le 60 - 70 et aussi le 50 - 70 - 80. Les codes d'erreurs ne sont pas tout le temps là. Ils reviennent régulièrement.
    Pourtant tout semble bien fonctionner. j'ai le chauffage et de l'eau chaude. Quand je tire sur l'eau chaude, le bruleur se met bien route.
    Faut-il que je m'inquiète ?
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury, Hyxia II - Problème ?
    Bonjour, les 2 codes proviennent du meme probleme.
    60 70 = hors gel bruleur (gerer par la thermistance primaire)
    50 70 80 = thermistance depart chauffage ouverte (gerer par la meme thermistance que le precedent defaut)
    Donc ta thermistance primaire est HS apriori
    C'est asser frequent, dans de plus rares cas c'est le circuit qui deconne.
    Reference thermistance CM61000733 et faut compter une trentaine d'euros en general.
    invite3a7cf63c
    Merci pour ta réponse rapide et efficace !
    Ça me rassure car si c'est bien ça, ça ne me coutera pas trop trop cher.
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    +1
    Thermistance primaire à remplacer
    Manulaf
    +1 pour le remplacement de la thermistance primaire.
    Tu peux la controler avec un ohmètre.
    invite3a7cf63c
    C'était bien ça, après changement de la thermistance primaire, plus de message d'erreur ! Tout marche nickel-chrome.
    Merci à tous
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
    célplombier
    Bjr, essaie de te renseigner sur le passé de ta chaudière... tu es proprio ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  • Discussions similaires
    1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 2 : code erreur V3V [résolu]
      Par invite9013982e dans le forum Dépannage
      Dernier message: 03/11/2010, 21h01
    2. [Thermique] Problème chauffage avec chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
      Par inviteb414e8b2 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 21/10/2010, 23h13
    3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 2 24 FF : fuite interface supérieur [résolu]
      Par invite9a0a088c dans le forum Dépannage
      Réponses: 17
      Dernier message: 11/11/2009, 20h18
    4. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
      Par invite10f4601c dans le forum Dépannage
      Réponses: 17
      Dernier message: 20/01/2009, 18h08
    5. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia
      Par invite80b891b2 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 02/11/2007, 19h33
