[Blanc] Condensateur de démarrage HS?
    Wilwayard
    Question Condensateur de démarrage HS?
    J'ai un condensateur de démarrage DUCATI (4 cosses) d'un sèche-linge de 7µF avec une tolérance de +-5%, 400Vac, mais je n'ai pas certitude qu'il est HS car quand je le mesure au multimètre en ohms le condensateur monte jusqu'à 19M ohms puis infini, dans l'autre sens des polarités pareil, mais ensuite je le décharge et quand je veux mesurer sa capacité C en µF au calibre 2µF ou 20µF je ne trouve rien
    Si vous pouvez m'expliquer pourquoi et si du coup il est vraiment HS. Merci d'avance pour vos réponses.
    Re : Condensateur de démarrage HS?
    Bonsoir et bienvenue,
    Normalement tu devrais mesurer quelque chose sois patient avec le multimètre plus la valeur est grosse plus longue est la durée de la mesure.
    trebor
    Si tu ne mesures rien avec un capacimètre, c'est qu'il est H.S ou alors c'est le capacimètre qui l'est
    Wilwayard
    Merci pour votre réponse je vais réessayer en restant plus longtemps.
    Wilwayard
    Le multimètre à l'air de bien fonctionner, comment savoir si la catégorie capacimètre est H.S?
    Re
    ben tu prends un condensateur réputé bon (pas forcement une capa de démarrage) ayant environ la même valeur et tu mesures!
    trebor
    Mesurer un autre condensateur ou mesurer le condensateur suspect avec un autre capacimètre.
    azad
    Ou, tu charges ton condensateur avec une tension continue de l'ordre de 9 V (une pile ou une alim 12V par exemple que tu laisses branchée quelques secondes) et tu te sert de ton multimètre en position V DC. Tu devrais pouvoir lire ta tension pendant au moins une dizaine de secondes.Ne te soucies pas de la polarité du branchement : les condensateurs de démarrage, ne sont pas polarisés.
    Bonsoir Wilwayard et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Wilwayard Voir le message
    ... J'ai un condensateur de démarrage DUCATI (4 cosses) d'un sèche-linge de 7µF ...
    S'agissant de matériel électroménager de série, le forum électronique n'est pas le plus adapté.
    La question va être déplacée vers le forum de dépannage.
    BOB92
    S'il s'agit d'un condensateur de 7µF 400V, ce n'est certainement pas un condensateur de démarrage, mais un condensateur permanent.
    Peux-tu mettre une photo nette de ce condensateur ?
    Wilwayard
    c'est le même que celui-la sauf que le mien fait 7µF et "W17/13" sur le côté http://www.ebay.fr/itm/INDESIT-IDCA-...1/182162136695
    Wilwayard
    Désolé j'ai cru qu'il s'agissait d'électronique pour mon cas.
    BOB92
    Oui, c'est bien un condensateur permanent .
    Si tu dois le remplacer, et en acheter un, .. neuf bien évidemment et de qualité
    Je te conseilles (tout comme LABOBINE le ferait) http://www.condensateurs.net/condens...0v-cosses.html
    {désolé pour ce lien}
    Wilwayard
    Merci à tous pour vos réponses! J'ai un doute sur la fonction de mon capacimètre je pense effectivement qu'il ne fonctionne pas, je n'ai pas d'autre condensateur à tester sous la main, j'essayerai avec un autre multimètre plus tard. Après tout pourquoi je ne verrai pas sa capacité alors que je vois que en ohmmètre il fait son travail.
    Wilwayard
    D'accord merci, donc vous pensez qu'il est H.S? (P.S le sèche linge ne tournait plus, en fouillant sur internet j'ai vu qu'il s'agissait de ce condensateur).
    BOB92
    Je ne peux rien penser ...
    Il faudrait,
    *soit mesurer le condensateur , sous 230V 50Hz ( méthode proposée par LABOBINE pour les personnes expérimentées ...
    https://sites.google.com/site/rebobi...s-condensateur
    *soit mesurer les tensions à l'arrivée de l'alimentation ....
    photo, schéma du raccordement pour avoir éventuellement de l'aide
    Wilwayard
    D'accord merci pour le lien, très intéressant. Cordialement
    mondou
    Une capa permanente (déphasage ) d'un moteur HS.
    Au démarrage du moteur, on entend (à l'oreille) le moteur grogner.
    Faire le test appareil étant resté au repos : risque que la sécurité thermique du moteur soit active si manipulations récentes ( ceci quand la sécurité thermique est présente.)
    Wilwayard
    J'ai pu tester avec un autre multimètre et ça n'affiche rien sur sa capacité donc je décide que mon problème est résolu. Je vais commander un autre condensateur équivalent à celui d'origine.
  1. condensateur de démarrage
    Par invitee1c02337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2020, 15h36
  2. [Blanc] condensateur de démarrage
    Par yaadno dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/01/2014, 09h16
  3. [Blanc] Condensateur de démarrage
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 17h39
  4. [Divers] condensateur de démarrage
    Par tipiwa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 08h53
  5. [Info] Condensateur de démarrage
    Par Mecano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 18h58
