[Info] Condensateur de démarrage
    Mecano
    J'ai un moteur électrique qui ne demarre pas instantanément.
    je pense que le condensateur de demarrage est altéré.
    Puis je remplacer un condensateur de 14 mF par un de 18 mF (en ma possession)
    Quel peut être l'influence d'un tel changement ?
    Le moteur peut-il s'endommagé s'il ne démarre pas instentanément (1 à 2 secondes de grognement) ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    Salutations
    Hobbyelec
    Re : Condensateur de démarrage
    Citation Envoyé par Mecano Voir le message
    1- Puis je remplacer un condensateur de 14 mF par un de 18 mF (en ma possession)
    2- Le moteur peut-il s'endommagé s'il ne démarre pas instentanément (1 à 2 secondes de grognement)
    1- tu peux essayer, je doute qu'il y ait beaucoup d'influence pour 4 microfarad, ATTENTION à la tension de servce !
    2- à la longue oui mais pas un si court instant
    invite760a5cee
    bonjour ce condensateur est t'il permanent ou seulement en démarrage avec coupleur si un vrai condensateur de redémarrage oui il peut car beaucoup de personne confonde permanent et démarrage jc21
    Mecano
    Merci à vous 2 pour vos réponse
    JC
    C'est un moteur de pompe de piscine qui démarre plusieurs fois par jour.
    Mon expérience dans les moteurs est limitée mais je pense que le condensateur est plutôt pour le démarrage.
    Merci de me rafraichir la mémoire, le condensateur permanent n'est t-il pas nécessaire pour le cos phi?
    Merci encore et à bientôt
    invite760a5cee
    re non sur une pompe de piscine le condensateur est permanent donc mettre sa valeur d'origine jc21
    Mecano
    Merci JC pour ta réponse qui m'évitera de faire une erreur
    A bientôt
  1. Démarrage par condensateur
    Par invite700f1f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 10h46
  2. Condensateur de demarrage
    Par jolabricole dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 18h46
  3. Condensateur et démarrage de pompe
    Par invitee0a86d31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 19h32
  4. [Divers] condensateur de démarrage
    Par tipiwa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 08h53
  5. Refrigérateur : condensateur de démarrage
    Par invite703b8cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 06h22
