Condensateur de demarrage
    jolabricole
    Le condensateur de démarrage de ma perceuse vient de s'envoyer en l'air. La machine n'étant plus de première jeunesse, je ne vois pas bien l'inscription sur le composant.
    Il me semble que c'est 0.1µF, c'est tout ce qui reste de l'inscription.
    Quel condensateur faut-il mettre?
    Il est plat 40mm*20mm sur 7mm d'épaisseur. avec 3 fils= 2 sur les phases + la terre, la partie qui a explosé est entourée d'une coque en plastique grise.
    La perceuse est une AEG SB2 - 400
    Merci pour votre aide
    yvan30
    Re : Condensateur de demarrage
    Ce n'est pas un condensateur de démarrage mais de déparasitage.
    Si le variateur de vitesse, les étincelles au collecteur et les voisins le permettent ca peux marcher sans.
    En fait il doit y avoir 2 capa en série entre phase et neutre. Le point commun des capa est reliés à la terre.
    2 capa de 0,1 µF 250V en série montée entre phase et neutre avec le point commun des capa reliés à la terre fait pareil.
    f6bes
    Bjr Jolabr....
    Si tu peux trouver des condos avec tension de service AU DELA de 250 volts, ça ne sera pas plus mal !!
    jolabricole
    J'ai démonté le condensateur, et la perceuse est repartie.
    A l'occasion je le changerai, mais la machine étant agée de 30ans, je pense qu'elle finira sa vie avec une pièce en moins.
    Encore merci pour vos conseils
  1. Démarrage par condensateur
    Par invite700f1f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 10h46
  2. Condensateur et démarrage de pompe
    Par invitee0a86d31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 19h32
  3. [Divers] condensateur de démarrage
    Par tipiwa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 08h53
  4. [Info] Condensateur de démarrage
    Par Mecano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 18h58
  5. Refrigérateur : condensateur de démarrage
    Par invite703b8cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 06h22
