[Blanc] Givre épais partie haute du réfrigérateur et frigo trop froid
    invitee5e1a674
    J'ai un soucis technique avec mon frigo et ne suis pas du tout spécialiste.
    Modèle FAR R2303A - âge environ 10 ans.
    Fonctionnement pendant près de 5 ans - puis arrêt pendant 3 ans - de nouveau en fonctionnement depuis 2 ans (eh oui les apparts parisiens sont tellement petits qu'il n'est parfois plus possible d'avoir un grand frigo)
    Voici le problème.
    Jusqu'alors, mon frigo fonctionnait bien. Mais depuis quelques temps, la partie haute du réfrigérateur fait du givre qui grossit presque à vue d'oeil, et la température globale est plus froide que la normale (mes produits gèlent en bas ou sont trop froids).
    j'ai donc décidé d'arrêter le frigo, de dégivrer le fond, puis de rebrancher. Du givre s'est assez vite formé au fond en haut (rectangle de givre très régulier en apparence), la température est descendue assez progressivement : à la fin de la première nuit elle était de 5°C. Le soir suivant de 3°C. Et 24h après à 1°C (prise en continu de la température dans la partie haute). ce qui veut dire que le bas gèle ou presque. A noter que j'ai beau toucher au thermostat, rien ne se passe.
    Les joints sont OK. Le congélateur fonctionne très bien. Pas de bouchon en bas à priori
    Il me semble que le compresseur fonctionne beaucoup (je ne peux pas dire si en continu mais souvent il me semble). Aussi, vu son âge je ne veux pas dépenser inutilement de l'argent.
    Il me semble donc après lecture de doc et par déduction ce soit le thermostat qui soit HS, mais je n'ai pas de ohmmètre pour le vérifier. Question manque de gaz, comme le congèlateur fonctionne bien ce n'est pas ça je suppose.
    Merci par avance de vos avis précieux.
    Re : Givre épais partie haute du réfrigérateur et frigo trop froid
    Bonsoir fendlabrise et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par fendlabrise Voir le message
    ... J'ai un soucis technique avec mon frigo ...
    Je pense que ton problème sera mieux servi ici, en dépannage, qu'en électronique, d'où il a été déplacé.
    invitee5e1a674
    Bonsoir Gienas
    Effectivement oui il est mieux ici. désolé manque d'attention sûrement .
    un grand merci
    invitee5e1a674
    Personne pour m'aider?
    u96
    si givre uniquement sur la partie haute de la paroi et non sur toute la longueur,
    votre circuit frigorifique a un probleme:
    - fuite de gaz accessible: reparable selon le cout
    - fuite de gaz innaccessible: decheterie (mon pronostic vu son age)
    - bouchon dans le circuit: a voir si reparable et a quelle cout
    - compresseur HS: vu la marque, le prix du meme neuf la reparation ne vaudrait pas le cout
    dans TOUS les cas seul UN PRO pourra effectuer devis et reparation.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 28/03/2013 à 22h47.
    invitee5e1a674
    Merci pour ce retour.
    Le givre très localisé m'inquiétait. Bon a priori pas besoin de tenter de changer le thermostat si le problème est ailleurs.
    Il faut qu'il tienne alors le temps de vider le congélateur.
  1. [Blanc] refrigerateur à degivrage auto fait trop de froid dans la partie haute
    Par invite4bda4b88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2012, 19h28
  2. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 22h47
  3. [Blanc] Réfrigérateur DAEWOO FR-710ND : givre et ne fait pas de froid !
    Par invitec059cfa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 19h36
  4. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  5. PB froid + givre refrigerateur brandt (galteo)
    Par invitea83b3d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 15h48
