[Brun] Plus d image sur télé LCD Samsung
    cjmlandes
    Ma télé LCD Samsung LE32R73BDX/XEF à le son mais plus d image.
    J'ai fait faire un pronostique de panne et il m'a été dit que ce serait une carte VIT 7002.00. Vu le prix de la pièce je ne pense pas la réparer.
    Mais j'ai lu sur le net que cela pourrait venir d'un condensateur défectueux. Mais je n'en vois pas de gonfler
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    robert65
    Re : Plus d image sur télé LCD Samsung
    le télé en marche, avec un éclairage au ras de la dalle devine t on une image en arrière plan, si oui c'est la partie inverter qui est en panne, il faudrait une photo des cartes alim et carte mère pour mieux diagnostiquer
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 26/08/2015 à 13h39.
    cjmlandes
    Bonsoir Robert65 et merci
    Non l écran est noir complet
    Mais qu'entends-tu par un "éclairage au ras de la dalle"?
    Dernière modification par cjmlandes ; 26/08/2015 à 16h52.
    cjmlandes
    Bonjour Robert65
    Excuse de ma reponse tardive
    J'ai pris la photo de la carte mère.
    Tu verras sur les photos une flèche rouge qui indique un condesateur légèrement gonflé. Ce serait-ce le problème?
    Merci pour ta réponse.
    romulus123
    Je doute que ce condensateur soit responsable de la panne de rétroéclairage... Mais sur les Samsung de cette génération, il faut impérativement remplacer TOUS les condensateurs électrolytiques au secondaire de l'alim (j'en vois 6).
    As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    cjmlandes
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Bonjour;
    Oui mais ne sait pas trop m en servir. Je l utilise principalement pour voir si j ai du courant sur une prise ou une batterie..
    Si tu peux me dire comment faire...
    romulus123
    Tu place le multimètre sur le calibre 200 V DC
    Sur le connecteur de gauche de l'alimentation, tu verra les inscriptions "GND" et "24V" => Entre ces deux pin, TV allumée, tu as quelle tension ?
    cjmlandes
    Tu peux me montrer sur une d emes photos ou est GND et 24v stp? je ne le vois pas
    romulus123
    Citation Envoyé par cjmlandes Voir le message
    Le connecteur est bien visible sur la photo 1 (à gauche, le câble va jusqu’à l'inverter). Les inscriptions sont sérigraphiées juste à côté du connecteur...
    cjmlandes
    Excuse les termes techniques ne sont pas mon fort
    C'est quoi l inverter?
    romulus123
    C'est la carte que tu nommes "VIT 7002.00"
    cjmlandes
    celle ci ?
    romulus123
    C'est bien la carte inverter.
    Mais c'est sur l'alimentation (carte en photo au post #4) que je te demandais de relever la tension.
    cjmlandes
    C'est bon j ai trouvé GND et 24V
    Je dois mettre mon multimetre a quel endroit exactement? J ai bien compris que je dois le mettre là mais la fiche rouge et noire de l appareil à quel endroit?
    romulus123
    Fil rouge sur "24V" et fil noir sur GND (ou sur le châssis métallique de la TV).
    cjmlandes
    J'ai relevé 244
    exoly
    Si vous voulez mon avis, il faut impérativement changer le condensateur que vous voyez gonflé sur l'alimentation, avant de faire toute mesure et de s'aventurer à un diagnostic.
    cjmlandes
    Qui dois je ecouter en premier??? lequels de vous deux est le specialiste? je veux bien croire tout le monde je ne suis pas dépanneur de télé
    romulus123
    Tu dois nous "écouter" tous les deux !
    Comme déjà dit au post #5, les condensateurs sont à remplacer... Mais dans ton cas, ce ne sera (à mon avis) pas suffisant.
    J'ai relevé 244
    Peux-tu refaire cette mesure ? Multimètre sur V DC
    Le rétroéclairage de l'écran ne "flash" pas à l'allumage de la TV ?
    La panne la plus probable est la fusion du micro fusible sur l'inverter,
    peux-tu faire une photo NETTE en gros plan de la partie où se trouve le connecteur (au centre à droite sur ta photo post #12) avec sur l'inverter ?
    cjmlandes
    J'ai refait deux fois lamesure. La 1er 254 la 2eme 247
    J'ai fait au mieux pour les photos de la carte VIT7000200 au niveau de la connexion où arrive les cables de la fiche GND 24V
    En esperant que ce soit bien ce que tu voulais
  1. [Brun] plus d'image sur telé samsung plasma 124cm
    Par invitea91911dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2011, 16h55
  2. [Brun] Problème d'image télé samsung
    Par invite4dc5b4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 20h08
  3. [Brun] Format image sur tele Samsung LCD 16/9
    Par invite7688302e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 18h24
  4. [Brun] probleme image tele samsung
    Par invite91ed0f48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 20h27
  5. Problème d'image sur télé Samsung
    Par invite961e4b86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 16h30
