[Blanc] Lave Linge Bosch WOL 2000 - montage joint de palier (sens, endroit?)
    Clecle01
    je fais appel à vous car je suis en train de changer les deux paliers sur mon lave linge BOSCH WOL 2000. Au démontage les joints étaient complètement explosés et je ne peux savoir comment poser les nouveaux. Je n'ai rien trouvé sur le net....
    Avant d'abimer quelque chose, j'aimerai donc savoir où et dans quel sens poser le plus petit des deux joints qui est fourni dans le kit.
    (sur l'axe de tambour directement? le coincer dans le palier? quel sens?)
    Un kit similaire à celui que j'ai acheté (je parle du petit joint, celui avec une lèvre fine et un côté plus large)
    http://www.referencepieces.fr/jeu-de...80138-00480138
    Une vue éclaté d'un lave linge similaire au mien: http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WOL2000FF.pdf
    Je peux faire des photos de mon kit avec les joints et la forme de l'axe de tambour si nécessaire.
    Par ailleurs, j'ai essayé les paliers sans les joints pour essayer (juste en essorage) et il s'avère que le disque frotte (je ne sais pas s'il est voilé je n'arrive pas à le vérifier), y-a-t-il un réglage à faire? J'ai trouvé une astuce, celle de rajouter une rondelle entre le disque et l'axe du tambour, ca règle le problème. Auparavant le disque ne frottait pas... J'ai été assez doux pour démonter donc je n'ai normalement rien endommagé. De quoi cela peut il venir?
    Je vous remercie pour vos conseils d'experts.
    Bon week end !
    Clecle01
    Re : Lave Linge Bosch WOL 2000 - montage joint de palier (sens, endroit?)
    Ok, après recherches le petit joint (comme je l'appelais) semble être un un joint type "v ring". Je ne sais toujours pas comment le monter.
    Merci de vos réponses.
    Clecle01
    aucune réponse?
    Merci.
    Clecle01
    Une semaine après mon post originel toujours aucune réponse donc je vais poster quelques photos avec des montages que je pense possible.
    Photo n°1: le joint vring
    Photo n°2 (premier montage possible): Le palier avec le joint inséré dans le petit espace vide du palier. Ensuite je glisse simplement le palier sur l'axe.
    Photo n°3 ( deuxième montage possible): le vring posé directement sur l'axe, derrière le palier. Par contre difficile de plaquer la lèvre contre l'axe, elle ne touche pas
    Alors qu'en pensez-vous?
    Merci à ceux qui m'aideront...
    Dernière modification par Clecle01 ; 04/09/2015 à 13h58.
  1. [Blanc] Montage palier lave linge
    Par inviteb235535d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 15h36
  2. [Blanc] Lave linge bosch wff 2000
    Par invite9b947a38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 12h52
  3. [Blanc] Palier lave linge BOSCH [résolu]
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 12h00
  4. Lave Linge Bosch WOL 2000
    Par invitece8b37a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 17h11
  5. Urgent PB Lave linge wirpool montage palier
    Par emahcih dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 13h24
