[Blanc] Table induction electrolux EHH6332FOK
    nissamohtseuqcaj
    Qui peut me dire quel est le ou les composants qui lâchent sur la platine de puissance qui celle-ci génère le 5 volts pour alimenter la platine de commande.
    Car il n'y a plus rien qui s'allume.
    Les composants ont l'air d’être propres la platine ne présente aucune trace de composants brûlés il en est ainsi sur les 2 faces.
    D'avance merci pour toutes réponses.
    Cordialement JacquesNom : 1.jpg
Affichages : 353
Taille : 543,9 Ko
    romulus123
    Re : Table induction electrolux EHH6332FOK
    Voir du côté de l'alimentation BT dans le coin supérieur à gauche sur la photo.
    Quelle est la référence du CI à 7 pattes ? (TNY*** ?)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    nissamohtseuqcaj
    Bolnjolur
    Voici la photo de cde ci
    Cordialement et bonne journée. Jacques
    Nom : 2.jpg
Affichages : 276
Taille : 102,1 Ko
    romulus123
    Où vont les fils noir et rouge à côté du dissipateur ?
    Si pas de tension en sortie de l'alim auxiliaire, il faudrait commencer par relever la tension aux bornes des deux condensateurs sous le VIPer17L.
    Si Ok (±325V DC), tu peux remplacer le VIPer17L et de préférence les 3 condensateurs au dessus du transfo jaune et aussi l'optocoupleur (PC817 ?).
  1. [Blanc] Code E1 table induction Electrolux EHH9967FSG
    Par Max70- dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/01/2015, 22h19
  2. [Blanc] table induction electrolux ne chauffe pas
    Par piccoloux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 23h21
  3. [Blanc] table vitro à induction TI 8643 N d arthur martin electrolux
    Par paco2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 17h53
  4. [Brun] Table à induction
    Par invitecf18eea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 12h57
