[Blanc] RSH1DTMH fait disjoncter...
    Akira028
    Exclamation RSH1DTMH fait disjoncter...
    Comme de nombreuses personnes sur ce forum, j'ai un souci avec mon frigo Samsung RSH1DTMH.
    Plus ou moins régulièrement, ce fameux frigo fait sauter la différentiel (en général quand je m'absente quelques jours, sinon c'est pas drôle ). Il peut très bien ne rien se paseer pendant un ou deux mois, puis ensuite sauter tous les 10 jours...
    Dans la partie frigo, j'ai déplacé la sonde depuis un moment déjà (merci u96 )
    J'ai mesuré les résistances des résistances de dégivrage:
    - partie congèl : 200 Ohms
    - partie frigo : 370 Ohms
    J'ai également mesuré les résistances des sondes :
    - partie congèl : 7.9 kilo Ohms
    - partie frigo : 7.8 kilo Ohms
    Du coup tout semble OK et je vois pas ce qui cloche... A l'aide !
    romulus123
    Re : RSH1DTMH fait disjoncter...
    Il faut mesurer la résistance d'isolement des résistances.
    Déconnecte les résistances de dégivrages et tu tests entre la masse (partie métallique des résistances) et une des cosses des résistances.
    A faire avec ohmmètre sur le calibre le plus sensible => Méga-ohms.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Akira028
    Bonsoir, et merci
    Je ne suis pas du tout électricien, donc quand tu écris "tu tests entre la masse (partie métallique des résistances)", je teste directement sur le "corps" de la résistance (le U noir) ?
    Dans ce cas, suivant l'endroit, je mesure autour de 18 mégaOhms, ou 90 kiloohms...
    J'en déduis que la résistance du frigo est à changer, j'ai bon?
    romulus123
    Citation Envoyé par Akira028 Voir le message
    Oui, une sonde de l'ohmmètre sur une cosse de la résistance et l'autre sonde sur le corps métallique de la résistance.
    Si la résistance est bonne, la résistance d'isolement doit être "infinie"... Donc, oui ta résistance semble HS.
    Akira028
    Bon, ben merci
    Je commande donc la résistance et une sonde
    Bonjour Akira028 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... ce fameux frigo fait sauter la différentiel ...
    Ton problème est déjà pris en main par romulus123 que je salue également.
    Il faut savoir que les pannes aléatoires sont les plus difficiles à réparer. Tu ne précises pas de quel disjoncteur il s'agit. Est-ce un interrupteur différentiel 30 mA qui ne "traite" que les fuites à la terre, ou est-ce le disjoncteur différentiel général EDF qui disjoncte pour diverses causes?
    Suivant le cas, les pistes peuvent être différentes.
    Tu ne précises pas non plus "l'âge du capitaine" qui pourrait aussi brouiller les pistes.
    Édit: tes mesures de résistance d'isolement doivent impérativement être faites en débranchant les deux extrémités de chaque résistance.
    Et puis, des variations de MΩ à des kΩ sont suspectes et probablement incertaines. Mais bien sûr, si elles sont avérées, elles peuvent être une cause du problème.
    Dernière modification par gienas ; 30/08/2015 à 08h14.
    Akira028
    Effectivement, j'ai oublié de préciser deux-trois choses :
    J'ai acheté ce frigo en 2007, il a donc 8 ans et quelques.
    Et oui, c'est bien un interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte.
    Les mesures d'isolement ont été faites avec la résistance débranchée bien sûr
    Concernant les variations de MΩ à kΩ, j'ai vérifié plusieurs fois et la valeur se stabilise toujours autour des valeurs que j'ai indiquées.
    Si le changement de résistance ne change rien, je ferai intervenir un pro...
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 11/12/2016, 23h24
  2. [Blanc] Frigo US Samsung fait disjoncter et ne fait plus de froid
    Par bandicootfr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 12h58
  3. [Blanc] Mon frigo RSH1DTMH fait disjoncter le 30mA
    Par sjuch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2015, 17h54
  4. [Blanc] Frigo RSH1DTMH tourne en permanence et ne fait plus de glaçon...
    Par invite0de708c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h55
