[Blanc] LV Siemens SE20T294EU en panne
    rooney
    Question LV Siemens SE20T294EU en panne
    Dans 8 jours, cela fera 2 ans, jour pour jour que j'ai changé la commande de moteur pompe de recyclage (120 euros).
    Aujourd'hui, la machine à laver est de nouveau en panne.
    Je ne sais pas si cela vient de la pièce changée ou d'ailleurs.
    Peut-être pouvez-vous m'aider à trouver l'origine de cette panne.
    Voici comment elle est apparue:
    Le cycle s'est déroulé jusqu'au bout avec écrit "fin" comme d'habitude.
    Mais dans la machine, il y avait plein d'eau.
    1er essai :
    On a vidé l'eau puis on a fait tourner la ML sur un programme court (35mn environ), pour ne pas avoir à attendre des heures la fin d'un lavage normal.
    Au bout des 35mn, affichage "fin" comme d'hab'.....mais de nouveau, plein d'eau dans la machine.
    2ème essai :
    SANS enlever l'eau, et avec un programme normal de 2h1/2 environ.
    Durant le déroulement du programme, le cycle semble s'être déroulé normalement, puisqu'en ouvrant la porte de temps en temps, on a pu voir l'eau savonneuse être injectée, etc...
    Tout le cycle s'est déroulé jusqu'au bout, AVEC de l'eau au fond de la machine (puisqu'on ne l'a pas vidé au début de cet essai)
    Si la pompe n'avait pas fonctionné, je suppose que l'eau aurait débordée de la machine...ce n'est pas le cas.
    Donc, voilà la panne et ses symptômes.
    Est-ce que ça vous inspire une cause possible ?
    Merci par avance de vos réponses
    R'
    Re : LV Siemens SE20T294EU en panne
    contrôlez votre pompe de vidange ,
    quand celle -ci ne vidange pas la machine ne débordera pas pour autant car un système détecte le niveau d'eau et empêche un nouveau remplissage donc pas de débordement
    rooney
    Merci de votre réponse
    J'ai ici l'éclaté de la machine.
    J'aurais voulu savoir si cette pompe est bien la pièce "450" ou s'il y en a une autre parmi toutes ces pièces ?
    Nom : eclaté.jpg
Affichages : 48
Taille : 533,0 Ko
    R'
    re,
    pas la 450 qui est la pompe de cyclage,
    mais la 460 qui est la pompe de vidange,
    vu de face la pompe de vidange est a gauche
    rooney
    AÏe !
    J'ai déjà démonté la 450...c'était pas de la tarte, mais aujourd'hui, je saurai par où passer...
    Par contre la 460, je ne vois pas du tout comment l'atteindre.
    Il faut enlever le cache d'en bas, devant ?...c'est à dire démonter les 2 côtés ? pour accéder aux vis ?
    Si vous avez des conseils pour atteindre cette 460, je prends.
    R'
    re, il faut déposer la façade de porte pour plus de confort si appareil en pose libre
    ensuite retirer la plinthe inférieure et là vous avez accès a la pompe de vidange
    rooney
    Ah, Piiiiiiiiinaise !!!!
    La porte !
    La seule chose qui m'angoissait...
    Déjà, on est raz de terre, façon contorsionniste, mais là, le coup de la porte, c'est pas gentil....
    C'est de l'horlogerie la cinématique et la visserie de la porte.
    Une erreur d'1 micron et hop, y'a plus rien qui ferme.
    ....Je vais devoir prendre mon tournevis automatique "QFTSE".... (Qui-Fait-Tout-Sans-Erreur).
    a+
    R'
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE20T294EU lave mal
    Par peanut4M dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2014, 11h56
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 28/09/2013, 19h35
  3. [Blanc] LV Siemens SE20T294EU : ne prend plus l'eau ? [résolu]
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Réponses: 160
    Dernier message: 24/09/2013, 16h06
  4. [Blanc] panne lv siemens
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/04/2010, 08h54
  5. Panne Siemens aquasensor
    Par invitec4e7bc31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 13h23
