[Blanc] SL LADEN AM 3999 reste désespérément muet ? [Résolu]
    jpg29
    j'ai un souci avec mon sèche linge Laden AM 3999,
    Peu importe quel bouton est actionné, plus aucun voyant ne s'allume .
    J'ai vérifié l'arrivée de courant à l'entrée de la carte dans le tableau de bord, ok =230 v
    Après je sèche n'ayant pas suffisamment de connaissances électroniques .
    j'ai fait quelques photos de la carte en question si çà peut aiguiller .
    Je trouve dommage de changer toute la carte si çà vient juste d'un composant.
    Si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur.
    Merci d'avance pour votre aide .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    jpg29
    Re : seche linge LADEN AM 3999 reste désespérément muet
    Avec les photos, ce sera mieux :
    ptigui29
    L1,R47 et Lnk304PN hs,panne très fréquente sur cette marque et d’autres.Controlez aussi les diodes.
    https://www.google.com/search?q=l179...1790+whirlpool
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/09/2015 à 21h40.
    jpg29
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjour et merci pour la réponse .
    J'ai bien identifié les composants en question et j'ai un doute du pouvoir d'utilisation de mon vieux fer à souder d'électricien pour ces micro soudures surtout sur la LnK
    Quand aux diodes, sont elles toutes à incriminer ?
    Mes anciens souvenirs d'électronique me disent qu'il faut obligatoirement les dessouder pour les tester ?
    Depuis hier, j'ai également trouver çà :
    http://www.pieces-tout-electromenage...=laden!am!3999
    ou encore çà :
    http://electrodocas.fr/programmateur...che-linge.html
    Pensez vous que çà puisse correspondre ?
    jpg29
    Quelqu'un peut il me confirmer la compatibilité des liens du post 4 ?
    Dans le deuxième lien, il parle du LADEN AM3768
    Dans le premier lien, on trouve les deux références AM 3768 ET AM 3999
    Peut il y avoir problème de compatibilité.
    ptigui29
    pouvez vous donner le code 12NC 85... et le numéro de série de votre appareil?
    jpg29
    Qu'entendez vous par code 12 nc
    j'ai trouvé ces 2 numéros sur la plaque signalétique suivi de code barres
    - 8540 399 29090
    - 07 1031 002130
    ptigui29
    pour info,la carte électronique programmée pour votre sèche linge est référencée 481221470948 et la vierge 481221470748.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/09/2015 à 19h06.
    jpg29
    Donc vous pensez que les deux liens ne correspondent pas, pourtant dans le premier, je trouve la référence commerciale de l'appareil AM 3999.
    Je cherche juste à savoir si le produit d'occasion du lien 2 pourrait éventuellement être compatible .
    merci pour votre aide .
    ptigui29
    attention,la référence commerciale peut être identique mais la référence technique non,c'est cette référence qui est utile pour les pièces car le fabricant peut modifier plusieurs pièces et modifier la référence technique mais laisser inchangé la référence commerciale.
    la pièce d'occas n'est pas compatible avec votre appareil.
    jpg29
    Ok, je vois,
    et le pièce du premier lien ?
    A moins que vous ayez un autre lien pour une piece d'occasion compatible .
    encore merci por votre aide .
    ptigui29
    le premier lien correspond à la platine vierge (seule pièce disponible actuellement chez Whirlpool), que le vendeur programmera avec le code 12nc 85... et le numéro de série que vous lui communiquerez à la commande.A vous de faire les recherches pour trouver le meilleur prix.Veuillez vous assurer que le vendeur programmera la carte car tous ne le font pas.
    A ma connaissance,il n'y a pas d’autre site de pièces d'occasion.
    jpg29
    Merci pour tout ces renseignements,
    jpg29
    Je n'ai pas réussi à faire remplacer les composants défectueux, j'ai donc remplacé la carte en suivant les codes de ptigui29 et le sèche -linge a retrouvé la parole .
    Le sujet peut être résolu .
  1. [Brun] graveur muet [résolu]
    Par tengoc54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 15h03
  2. [Brun] Ampli Denon PMA 1500 Muet... [Résolu]
    Par oh.live dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2008, 10h46
  3. [Brun] interphone muet [Résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2008, 19h45
  4. [Brun] TV Sony KV-28FX20B reste désespérément en veille
    Par markhor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 08h26
