j'ai des soucis avec ma pompe à eau avec réservoir à vessie ELBI, qui ne se met pas en pression. Avant de changer la vessie, j'aimerais connaitre le fonctionnement du système.
Un membre peut'il m'éclairer?
Pour qu'il y ait de la pression,
Le premier point à voir est la pompe,
Fonctionne t elle ?
Débite t elle ?
Lorsque la membrane est percée, la pompe démarre directement lorsqu'on ouvre un robinet.
Le moteur électrique qui entraîne la pompe tourne t-il normalement ?
Lorsque la pompe s'arrête la pression monte à combien de kg/cm² ?
Et s'arrête t-elle directement lorsque le robinet est fermé ?
Bonjour Trébor,
Vous etes venu chez moi quand j'y étais pas?
oui la pompe démarre directement en ouvrant un robinet
oui elle s'arrete directement quand on le ferme
La pompe tourne normalement
A l'arret la pression est de 4 bars
Je ne vais pas chez les gens absent de chez eux.
Le débit d'eau reste t-il correcte ?
Soit à regonfler la vessie ou à remplacer si de l'eau sort de la valve lorsque tu appuies sur le centre de la valve de gonflage.
Bonne suite
Regonfler la vessie??? C'est de l'eau qui va dans la vessie. Par contre le réservoir ne tient pas la pression d'air. C'est ce qui me fait penser à une "fuite" quelque part.
D'autre part avec une pression d'eau à 4 bars au repos, la pompe ne devrait pas démarrer à l'ouverture d'un robinet. Peut être que le pressostat a eu chaud. Qu'en pensez vous
L'air du réservoir par dans la vessie si celle-ci est percée et l'eau dans le réservoir.
Donc s'il n'y a pas d'eau sortant de la valve de gonflage, il est possible que ce soit le pressostat qui soit à remplacer ou à tenter une modification de son réglage.
je te conseille de faire le test suivant
1- débrancher la pompe et ouvrir un robinet pour vider la vessie
2- regonfler le réservoir à une certaine pression par la valve et contrôler si la pression reste stable, si la pression chute c'est que la vessie est percée
la pression de regonflage du réservoir doit être normalement la pression d'enclenchement de la pompe moins 0.2 bars ceci doit être réalisé la vessie vide!
salutations scopion44
Bonjour à vous
Pompe débranchée, Il ne sort que 3 gouttes d'eau par le robinet, et la pression tombe. Ce qui tendrait à prouver que la vessie est vide.
Il ne sort pas d'eau par la valve de gonflage, ce qui veut dire, soit qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, soit qu'il n'y a pas de pression pour chasser l'eau éventuelle.
Quand je mets en pression le réservoir, elle tombe sitôt que j'enlève le gonfleur.
La pression de 4 Bars persistante après usage de la pompe, est peut être apportée par celle ci, et persiste tant que le circuit n'est pas ouvert.
Ce qui impliquerait que tout soit rempli d'eau, auquel cas de l'eau sortirait par la valve de gonflage,ce qui n'est pas, et sortirait à l'ouverture d'un robinet, ce qui n'est pas non plus.
Je ne m'explique pas beaucoup trot de choses, aussi je vais démonter pour voir?
rebonjour
quand tu gonfle ton réservoir et que la pression chute l'air ne peut sortir que par la vessie
essaye la manip suivante: toujours avec la pompe arrêtée tu regonfle le réservoir mais cette fois ci avec le robinet fermé si la pression reste c'est bien ta vessie qui est percée
salutation scopion44
Re
J'ai fait la manip. Le réservoir ne prend pas de pression. La pression de 2 bars que je mesure est en fait la pression apportée par le compresseur dans le tube du gonfleur. entre le manomètre et la prise de valve. Tout se passe comme si la valve était bouchée.
Je vais y aller voir.
