[Divers] Sel dans les tuyauteries d'eau ?
    invited550ee4d
    Question Sel dans les tuyauteries d'eau ?
    Bonjour a tous,
    Voila le constat du problème : j'avais un robinet qui laissait juste un filet d'eau après démontage, je constate que le diffuseur du robinet est bouché par une sorte de sel vert, voir la photo ci-jointe.
    Il y'a un adoucisseur sur cette partie de l’installation, le robinet qui n'est pas sur adoucisseur mais sur l'eau de ville n'a pas ce problème.
    D’ou peut provenir ce sel ? Est ce une oxydation des tuyauteries en cuivres ? est ce que ca provient de l'adoucisseur ?
    Nom : robienet.jpg
Affichages : 202
Taille : 297,8 Ko
    inviteabb508af
    Re : Sel dans les tuyauteries d'eau ?
    je pense qu'il s'agit du dysfonctionnement de l'adoucisseur
    cordialement scopion 44
    invited550ee4d
    Mais ce que je ne comprends pas c est quel peut être la source du "sel" réaction chimique ou "fuite" dans l'adoucisseur ? Quel tests je pourrais faire ?
    inviteede7e2b6
    la flotte a t'elle gout de sel ?
    invited550ee4d
    Non pas de gout de sel dans l'eau.
    inviteede7e2b6
    attention , toutefois..... en dessous de 15°f , l'eau devient corrosive pour certains métaux ,
    ton "sel vert" me fait penser à de l'oxyde de cuivre (vert-de-gris) TOXIQUE
    tu devrais faire analyser la dureté de ton eau , et procéder à un ajustement de l'adoucisseur , si besoin
    invited550ee4d
    Flûte je suis a court de goutte pour le test, j'en rachète demain et je teste
    inviteabb508af
    si l'eau n'a pas de gout spécifique je pense que les dépôts doivent être du carbonate de calcium quel âge a l’adoucisseur avez vous déjà fait un nettoyage avec un produit adéquat
    salutations scopion44
    invited550ee4d
    Ci-dessous les tests de TH:
    Th Après adoucisseur :26
    Th avant adoucisseur : 45
    L'adoucisseur est en place depuis 2007 je pense, et un technicien passe chaque année.
    A terme je pense reprendre a mon compte l'entretien.
  1. Questions sur diametres de tuyauteries et pression d'eau dans le systeme.
    Par ericd60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/06/2013, 10h59
  2. calorifuger des tuyauteries
    Par invitec017c5e7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/11/2010, 20h19
  3. calcul des tuyauteries
    Par invite161d9b57 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/10/2009, 19h54
  4. Tuyauteries hydrauliques
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/06/2009, 09h05
  5. Problème de calcaire dans les tuyauteries
    Par invitebfeab61d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h22
