[Brun] TV Samsung LE26A456C2D pas de son [Résolu]
    alderick
    J'ai une TV Samsung LE26A456C2D qui a un problème.
    Elle ne sort plus de son sur les HP, mais fonctionne en casque.
    Je constate aussi qu'une fois le casque débranché elle considère qu'il est toujours présent car quand on joue avec le volume, on a une icone de casque dans le cercle au lieu d'un HP comme sur les autres Samsung de la maison.
    Est-ce un défaut commun ?
    Référence carte alim : BN44-00214A
    carte mère : BN41-00981B ou BN94-07967A
    Merci d'avance pour vos suggestions.
    romulus123
    Re : TV Samsung LE26A456C2D pas de son
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    B
    Sur la SSB (carte mère), il y a un ampli pour les HP et un autre ampli pour la sortie casque.
    la TV n'est pas simplement sur MUTE ?
    Le logo casque est TOUJOURS présent lors du changement de volume ? Si oui, peut-être que le connecteur casque est défectueux (pins 2-4 bloquées ?).
    Nom : CONN_CASQUE.png
Affichages : 242
Taille : 43,4 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 12/09/2015 à 19h27.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    alderick
    Bonsoir romulus123,
    La TV n'est pas sur mute, je bouge bien le volume avec la télécommande.
    La logo casque est présent tout le temps, y comprit quand il n'y est pas.
    Ce qui m'a fait pensé à un problème avec la prise jack, mais j'ai rien vu de spécial dedans.
    Comment se passe la détection de casque au niveau de la SSB ?
    romulus123
    Voir schéma post #2, le connecteur jack nommé JA3204 a un contact mobile (pin 4) => C'est un jack "à coupure".
    Au repos, la Pin 4 est en contact avec la Pin 2. Dès qu'un casque est connecté, la pin 4 s'éloigne et le contact ne se fait plus.
    Avec un ohmmètre, il faudrait s'assurer qu'il y ait bien continuité entre les Pin 2 et 4 (sans le casque).
    alderick
    Je regarde ça demain, merci et bonne soirée.
    alderick
    Aucune continuité entre pin 2 et 4, j'ai donc déssoudé le jack et fait un shunt entre 2 et 4, et miracle, le son est présent sur HP.
    J'ai ouvert le jack, il est pourrit de vert de gris, je vais essayer de nettoyer les lamelles dedans, sinon je le remplacerait.
    Merci pour ton aide précieuse, problème résolu !
    romulus123
    Merci pour le retour !
  1. [Brun] EV Samsung le 32 r 71b : le son craque ! [résolu]
    Par invitef5b39542 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 08h42
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 09h13
  3. [Blanc] Four samsung CQ 1570 U [résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/07/2010, 21h28
  4. [Brun] TV Samsung Samsung TX 20p1 : déverrouillage ! [résolu]
    Par invite4a7fcd64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 21h19
  5. [Brun] alim tv samsung [résolu]
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 19h02
