[Blanc] Panne lave vaisselle Bosch , remplissage et vidange en boucle[résolu]
    sebcou
    Bonjour à tous ,
    Je possède un lv Bosch de référence "SGS53E22FR".
    Le problème est le suivant, je lance le programme de lavage ( peu importe lequel ), il se rempli et vidange au bout de 20 sec, le tout en boucle .
    Il y a le voyant robinet qui s'allume juste avant qu'il ne vidange , j'ai bien vérifié l'arrivé d'eau jusqu'au lv ça c'est ok , après ça je ne suis pas expert donc je m'en remet à vos lumière
    Cdlt.
    exoly
    Re : Panne lave vaisselle Bosch , remplissage et vidange en boucle
    À mon avis il s'agit d'un problème de détection du remplissage d'eau. Il doit y avoir un débitmètre sur ce modèle. C'est un système de comptage avec une hélice aimantée qui ouvre et ferme un interrupteur à lame souple. Ce comptage informe la carte sur la quantité d'eau qui entre dans le lave vaisselle.
    Se vérifie avec un ohmmètre. À aiguille de préférence sinon il faut un" bargraph". On observe l'ouverture et la fermeture séquentielle sur les contacts qui partent du débitmètre.
    sebcou
    Effectivement le problème venait bien du débimètre , j'en ai trouvé un a 50 euro ( je sais qu'il y en a moin cher mais il fallait commander , la je l'ai trouver en stock chez un revendeur )
    Bref monté en 10 min et mon lave vaisselle est repartit
    Merci pour le coup de main
  1. [Blanc] Re : Problème vidange lave-vaisselle Bosch SGS43E22EU/15[résolu]
    Par jeanmic36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 08h03
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 10/05/2012, 06h08
  3. [Blanc] Lave Vaisselle BOSCH S9051B - remplissage et vidange perpetuelle
    Par invite320b4504 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 10h09
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch ne vidange plus :([résolu]
    Par Tib33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 09h59
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch en panne de vidange
    Par inviteeb05e99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 13h24
