bonjour, voila j'ai une panne au niveau de ce sèche linge il tourne et se bloque au bout de 5 minutes en mettant deux voyant rouge en clignotant ( au niveau des filtres apparemment ), donc seul moyen pour le débloquer c'est de remettre à zéro le programme avec la manipulation que j ai vu ici dans un autre post ( mettre en position 6 appuyer 3 fois sur départ et mettre position fraicheur et appuyer à nouveau sur 3 fois départ ) , j'ai nettoyé les filtres devant , j'ai vidé la pompe à l'arrière , j'ai vérifié si le flotteur était en haut ( comment savoir d'ailleurs qu'il soit en haut ? ) car j'ose pas trop forcer, au niveau de la pompe à chaque fois je constate un peu d'eau qui stagne ( par contre pas d'eau dans le réservoir d'évacuation sachant que le sèche linge fonctionne en mode fraicheur mais dès que je mets un autre programme au bout de 5 minutes il se bloque , je pense à un problème de pompe mais comment la tester ? merci de vos réponses
