[Blanc] LV Aquavario 3 en 1 peu de pression aux bras de lavage ?
    mini mir
    BONJOUR la pompe de cyclage ne projette pas avec suffisamment de force et ne lave pas la vaiselle , j ai verifie le condensateur il fait bien 9 micro farads j ai remplace la pompe avec une autre identique d un lave vaiselle siemens , meme resultat l eau s ecoule des bras de lavage sans puissance et ne touche meme pas la partie superieure , il y a trois fils d alimentation sur la pompe entre les bornes 1 et3 il y a bien 230V MAIS entre 3et4 et entre 1et4 il n y a que 170 V ? J ai pense au circuit bouche je n ai rien trouve ; il fait son cycle normalement , il chauffe bien mais toujours pas de puissance de projection d eau MERCI DE VOTRE AIDE
    Re : LV Aquavario 3 en 1 peu de pression aux bras de lavage ?
    dans ce cas voir si le niveau d'eau est suffisant si pas le cas nettoyer le système de remplissage situé sur le coté gauche
    mini mir
    Bonsoir apres plusieurs mois de silence je vous envoie pour info, tout en vous remerciant , la solution au probleme , il il concerne l inverseur situe sur le bloc resistance et qui fait passer l eau soit dans le circuit inferieur ou soit dans le superieur , un petit moteur type moteur plateau micro ondes fait tourner un disque qui obstrue alternativement l un ou l autre des circuits d eau ; ce disque a son axe casse et il est immobilise entre les ouvertures ne laissant ainsi que peu d eau passer vers la pompe de cyclage , je l ai retire tout en laissant l ensemble branche , la pression d eau est beaucoup plus forte et l eau est projetee jusqu en haut du lave vaiselle ; je verrai a l usage dans les jours futurs le resultat
    merci encore
    bonne soiree
  1. [Blanc] bague de bras de lavage
    Par invitea36d0d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2012, 07h05
  2. [Blanc] LV BRANDT AX440A Bras de lavage
    Par inglegil8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 20h36
  3. [Blanc] Pas d'arrivée d'eau dans le bras de lavage
    Par invite03e74282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 13h51
  4. [Blanc] LV Siemens Aquavario réf SE20T293EU/04 : bras supérieur ne tourne pas !
    Par invite573f1b3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 09h43
  5. bras de lavage sur LV scholtes ne tourne plus
    Par invitea44b1fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h56
