[Blanc] LL Hotpoit Ariston ne démarre plus ?
    lesnesnoel
    LAVE LINGE ARISTON ECO8D 1492 8KG 2 ans6mois
    Voici l historique
    suite a code f5 (pompe bloquée) on a retiré une lingette qui bloquée la pompe
    hors maintenant il y a la clef d allumée et donc apres demarrage de n importe quel programe et apres vidange des eaux résiduels (comme d habitude) le lave linge ne fait plus rien (sauf decompte du temps)
    j ai vérifié pompe
    souffle par le tuyau du prestostat pour forcer le contact et rien ne se passe
    en effet pas de clic a l électrovanne (pas d alim)
    afin de résoudre j ai donc
    remplis par le bac environ 2 litre d eau et LA MIRACLE la machine declanche son remplissage et demarre son programme qu elle effectue en totalité
    MAIS a la fin de celui ci elle affiche fin de cycle mais la clef reapparait et empeche l ouverture que je dois deverouiller en manuel
    ma déduction serait: mise en securité
    dans ce cas quel est la manip afin de réinitialiser(passage obiglatoire du technicien ou pas?)
    avez vous une autre piste?
    merci noel
    u96
    Re : LL Hotpoit Ariston ne démarre plus ?
    la reprogrammation du module semble nécessaire.
    seul un technicien agrée ou la station technique de la marque pourront le confirmer et effectuer la reprog. si besoin.
    Cdt.
    Boonjour13
    Normalement il n'est pas possible de simuler un niveau d'eau en soufflant dans le détecteur de niveau d'eau.
    Il y a des temps de pause à respecter pour leurrer le programmateur.
    Si le fait d'ajouter de l'eau permet à la machine de démarrer, c'est que le premier palier n'est pas respecté.
    Soit vous n'avez pas remonté les fils dans le bon ordre sur le détecteur de niveau d'eau et le palier 1 est inversé avec le palier 2, soit il y a un fil qui c'est coupé derrière la cosse. Il est toujours sur la cosse, mais il ne tient plus que par sa gaine.
    Il peut y avoir d'autres problèmes comme le raccordement de la liaison série vers la carte programme qui est soit mal enclenché soit endommagé.
    ce n'est pas forcément un fil coupé, mais ça peut être de l'oxydation. et comme le connecteur à pu bouger, il se peut que l'oxyde crée un mauvais contact.
    Je pense donc à un problème lié au remontage.
    Les machines sont vraiment fragiles en ce qui concerne les connections
    u96
    attention! ne pas souffler dans le pressostat analogique il serait détruit!
    je me répète: la reprogrammation du module semble inévitable!
    contactez un pro.
    Cdt.
    VOITBLUE
    J'ai peur que le blocage de la pompe ait pu faire dégager la carte de puissance.
    lesnesnoel
    bonjour je reviens vers vous
    par logique je deduis qu apres avoir debloqué la pompe le lave linge ne remplissait pas (par contre il demarait la vidange de debut de cycle)
    des qu on lui mettait 1.5 d eau par le bac il commencait son cycle jus qu au rincage ou il falllait de nouveau le leurer
    aucun demontage de cablage n avait etait effectue donc pas de connectites inversees ou de mauvais enfichage
    reste en egnime cette clef qui reste allumee
    je penche de plus en plus a une mise en securité
    en tous les cas je vous tiens au jus
    je vais le porter pour un passage a la valise (raz de la carte )
    merci messieurs
    lesnesnoel
    quelqu'un peut il me donner les coordonnees d un agree ariston vers lille armentieres bailleul
    car la platform me demande 179 afin de deplacement d un technicien
    hors je lui porte a domicile car je ne roule pas sur l or
    on a changé le pressostat et c est toujours code f05 35 euros deja
    ptigui29
    vous n'aurez pas de réponse sur ce forum,ce n'est pas son but,il suffit de consulter un annuaire et de chercher un dépanneur électroménager proche de chez vous acceptant de réparer cette marque (beaucoup ne le veulent pas).
    lesnesnoel
    merci pour vos reponses quel domage de devoir jeter un lave linge qui n a rien besoin d autre que d une raz te un blocage de pompe
    c est honteux de leur part
    en tout les cas merci
    Boonjour13
    C'est dommage aussi que vous n'ayez pas tenté la désoxydation des câbles de raccordement entre les organes d'information et la carte.
    Un défaut d’impédance et la carte de gestion perd les pédales puisqu'elle voit arriver des valeurs qui sont fausses.
    C'est une machine en eau et l'oxyde s’immisce dans les contacts.
    Boonjour13
    Citation Envoyé par lesnesnoel Voir le message
    Je pose la question au cas où, mais après remplacement vous avez fait l'autotest ?
    Et le forçage programme vous l'avez fait plus de 4 fois ?
    Dernière modification par Boonjour13 ; 10/10/2015 à 17h27.
    u96
    consultez internet et trouvez les coordonnées d'un réparateur agrée de la marque.
    cela vous coutera moins cher qu'un lave linge neuf de gamme équivalente (hors 1er prix).
    Cdt.
  1. [Blanc] frigo us ariston ne demarre plus
    Par invite030cdfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2011, 10h32
  2. [Blanc] LL ARISTON AVXF120 : ne démarre plus !
    Par invite1c137b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 11h56
  3. [Blanc] Frigo ariston ne démarre plus
    Par invite6c587e42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 06h24
  4. [Blanc] Ariston LV 660A qui ne demarre plus !
    Par invite72de4997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 20h50
  5. [Blanc] Ariston At 125 ne demarre pas
    Par invite8afbc276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 15h26
