[Blanc] Plaque induction Sauter NED3N1: non détection des casseroles
    invite482eec08
    Bonjour à tous.
    Je possède une plaque à induction Sauter SED3N1 (2 petits feux à gauche, un grand feu à droite - datant de 1999), qui depuis quelques jours (et suite à une coupure de courant), ne détecte plus la présence d'une casserole sur le grand feu de droite.
    Après démontage, j'ai inversé les deux platines de puissance, et la detection fonctionne bien a droite, mais ne marche plus sur le feu haut à gauche.
    Avant de changer la platine de puissance (reference DPM036618) qui coute quand même 177€, je voudrai voir s'il y'a d'autres vérifications à faire :
    - j'ai sorti la platine, et je n'ai pas vu de soudure sèches ou brulées
    - sur le bas à gauche de la platine, près du radiateur, des résistances vertes ont , semble-t-il, eu un peu chaud (poussière brulée autour), mais l'autre carte a le même marquage à la suie au même endroit, et elle fonctionne. La plaque fonctionne depuis plus de 10ans, ceci explique peut etre que les composants aient un peu vieillis. J'ai controlé à l'ohmetre et elles sont OK
    Quels composants seraient susceptible de provoquer la panne "ma plaque ne détecte pas les ustensiles de cuisines" ?
    Merci par avance.
    Jerome
    romulus123
    Re : Plaque induction Sauter NED3N1 : non détection des casseroles
    Pas de piste coupée/brulée sous la carte ?
    Sur ce module de puissance, il faut tester deux résistances : R31 et R32.
    Edit : voir ici pour plus d'info : http://sebire.philippe.free.fr/page_...on_thermor.htm
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite482eec08
    J'ai intervertit les deux modules, pour effectuer des test complémentaires, et après quelques minutes de chauffe, pfuiiiit extinction de la table à induction et odeur de cramé.
    Seul le foyer gauche fonctionne.
    Je démonte la plaque, et je constate que toutes les pieces qui se trouvent autour de R12/D15/D12 ont bien grillées :
    Nom : DSC04928.jpg
Affichages : 2033
Taille : 90,6 Ko
    Ca ne m'a pas l'air d'être réparable facilement, je vais donc envisager d'acheter la carte complete.
    invite59f54feb
    Bonjour, je réveil un vieux message mais ma plaque qui à maintenant 18ans viens d'avoir une panne , un seul côté reconnais les casseroles .
    Après recherche, il problème semble venir des transistors 5BP24 repéré Q3 et Q4.
    Je ne trouve pas ces références et qu'un a t-il déjà rencontré ce problème.
    Merci pour votre aide et bonne année à tous.
    Lepchris39
    "Transistor" ou diode : 5B...
    Indications ici: https://www.google.com/url?sa=t&rct=...NZ7O5nDPTy5jrr
    j'ai exactement le même problème sur le même module, + problème alim 5v à découpage intégrée au module, j'ai remplacé les deux transistors, apparemment, c'est un souci récurent sur ces modules..
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/01/2021 à 22h17.
    invite59f54feb
    Merci pour vos réponse, si je lis bien c'est un BC807-25.
    Est-il utile de remplacer d'autre composant?
    Je vous tiens au courant le temps de trouver la pièce et de tout remplacer.
    A bientôt, merci encore.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 09h43
  2. [Blanc] plaque induction sauter STI464XF12 ne reconnaît plus les casseroles
    Par invite4880a15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 11h42
  3. [Blanc] Plaque à induction Bosch Pie 665e : casseroles adaptées ?
    Par invitee437fc0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 17h41
  4. [Blanc] induction detection casseroles
    Par invite2cbcf5c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 18h36
  5. [Blanc] compatibilité casseroles et table induction Sauter
    Par invitefd987c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 13h56
