Bonjour .
Le modèle de plaques induction est : WHIRLPOOL ACM 602 /NE / 6kw .
Numéro : 857660229000 .
Impossible de mettre en route , en laissant le doigt quelques secondes sur Marche .
Aucune réaction , ni aucun voyant .
Les 2 cartes de puissance sont bien alimentées , 220v .
La carte de commande ( touches sensitives) est reliée par 2 câbles identiques ( 5 fils ) venant des 2 cartes de puissance .
Il y a 5.3 Vdc sur les fils "jaune" et "noir" de chaque connecteur .
J'ai permuté les 2 connecteurs ( venant des 2 cartes de puissance ) sans effet .
Je doute que les 2 cartes de puissance soient HS .
Malheureusement je n'ai pas de schéma , au moins l'alimentation de cette carte de commande ( tension et fils correspondant ) .
Merci de votre aide.
Cordialement .
