[Brun] Tv Philips 47PFL6687H/12 ne s'allume plus ! [Résolu]
    JIGOUZE
    Angry Tv Philips 47PFL6687H/12 ne s'allume plus ! [Résolu]
    Ma Tv ne s'allume plus juste la led qui s'allume brièvement lorsque je branche le secteur !!
    Avez vous une idée ?
    Merci d'avance !!
    C'est la coupe du monde de rugby c'est dommage !!
    JIGOUZE
    Re : Tv Philips 47PFL6687H/12 ne s'allume plus
    Le led clignote 2 fois puis s’arrête et recommence
    JIGOUZE
    Photo carte d'alim
    Nom : 20150919_192715.jpg
Affichages : 5501
Taille : 286,0 Ko
    JIGOUZE
    Après recherche sur le net il y aurait un Problème avec la carte ssb (manque 1 signal vers carte d'alimentation) ??
    romulus123
    Je ne trouve pas le manuel de service pour ce modèle...
    -Déconnecte la nappe d'alimentation de la carte mère (côté opposé du câble visible en haut à gauche sur la photo).
    Sur le Connecteur (14 broches) CN4 de l'alimentation (en haut à gauche sur la photo),
    -tu devrais mesurer 3.3VSB (Standby) sur la PIN1 (La PIN1 est repérée par un petit "1").
    => Si OK, ponte la PIN1 (+3.3VSB) avec la PIN2 (SB - PS_ON)
    -tu devrais mesurer 12.3V sur la PIN5 et la PIN6
    => Si OK, laisse le pontage en place et ponte également la PIN1 (+3.3VSB) avec la PIN11 (BL_ON)
    -Le rétro-éclairage devrait s'allumer.
    Si tout est OK, l'alim est en bon état de fonctionnement...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    JIGOUZE
    Suite à votre mail j'ai fait le test:
    Pin1 et Gnd : 3.3 v Ok
    Shunt Pin 1 et Pin 2
    Pin 5 et Gnd : 0V
    Pin 6 et Gnd : 0V
    Les condos ne sont pas gonflés, je ne plus quoi faire !!
    Merci pour les infos
    romulus123
    Citation Envoyé par JIGOUZE Voir le message
    Pin 5 et Gnd : 0V
    Pin 6 et Gnd : 0V
    L'alim semble bien être en panne mais la partie auxiliaire est OK (standby).
    Peux-tu essayer ceci ? :
    Je n'ai malheureusement pas le manuel de service de la TV, ni le schéma de l'alimentation (DPS-119CP)... Peux-tu poster des photos NETTES de l'alimentation côté composants ET côté soudures ?
    invitedd4ac6fd
    Salut
    Il y a quelque temps, Je cherchais à en dépanner une mais en "6678T/12".
    Et j'avais trouvé ça (photo 1) sur un site " Russe "
    https://translate.google.fr/translat...7t&prev=search
    Et du coup j'avais téléchargé la doc (un pdf de 23 mo)
    Je ne peux pas la joindre ici, trop grosse même en "zip"...
    Ton téléviseur est référencé sur cette doc avec schémas et diagrammes...
    JIGOUZE
    La carte d'alimentation n'est pas dans le manuel de service la réf c'est 272217190584
    Je continu à chercher le schéma sur la toile sur des sites russe ou turc !!
    romulus123
    Citation Envoyé par titoune42600 Voir le message
    Bien vu titoune ! Le schéma est en page 71 du PDF. Alim 272217190605 (même que 272217190604)
    @JIGOUZE, c'est avec étonnement que je vois que la pin "STANDBY - PS_ON" est active à l'état bas ! Je réécrit le texte de mon post #5 avec corrections :
    => Si OK, ponte la PIN2 (SB - PS_ON) avec GND
    -tu devrais mesurer 12.3V sur la PIN5 et la PIN6 et 12.3V sur la PIN7 et la PIN8 (12.3V_SND)
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 4793
Taille : 20,1 Ko
    JIGOUZE
    Voici les photos de la carte
    Je refait le test entre pin2 et gnd
    JIGOUZE
    Pour Résumer
    Shunt Pin 2 / Gnd = 12.33 V pin 5 6 7 8
    Shunt Pin 1 / pin 11 = Back light s'allume
    Mais je ne connais pas grand choses en électronique la suite c'est quoi?
    C'est pas la carte d'alim qui est en defaut ? c'est la ssb ?
    invitedd4ac6fd
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Pièce jointe 292967
    De rien quand on peut aider, le forum est fait pour ça...
    C'est un échange de bons procédés... Quand on reçois, il faut savoir donner
    JIGOUZE
    Je ne comprend pas pourquoi ça commute par la masse pour le 12 V !!!
    Sur la ssb il y a 12v qui sort !!
    JIGOUZE
    c'est 3.3 v sur pin standby
    romulus123
    Tu as refais le test ?
    Si avec les deux pontages, le 3.3VSB, 12Vsnd, 12V sont présents et backlight activé, l'alimentation est OK.
    Si l'alim est OK, le problème est certainement sur la carte mère (SSB)... Dans ce cas, ça va être difficile à dépanner. Il faut commencer par tester l'étage d'alim (filtrage, régulateurs, etc...). Sinon, carte mère à remplacer.
    JIGOUZE
    Wink Re : Tv Philips 47PFL6687H/12 ne s'allume plus
    c'est ce que je vais faire test des tensions 3.3v / 2.5v / 5v
    d’après le schéma je suis remonter Pwon sur le processeur mais il n'est peut être pas alimenté !!
    Je vous tiendrez au jus !!
    JIGOUZE
    j'ai acheter une carte SSB sur www.worldofparts.com mais c'est pas beaucoup mieux le back light s'allume mais voila c'est tout je suis toujours en panne!!
    les tensions en sortie sont Ok 12.36 v et 3.3 V
    Quelqu'un a une idée ?
    romulus123
    j'ai acheter une carte SSB mais c'est pas beaucoup mieux le back light s'allume mais voila c'est tout je suis toujours en panne!!
    La carte est neuve ? Peux-tu poster des photos de l'ensemble des cartes de la TV ?
    JIGOUZE
    C'est une carte réparée , Il doivent me la remplacée
    Pour les photos je vous les post ce weekend.
    JIGOUZE
    Pour la ssb il faut la reprogrammé voir fichier ci-joint
    Pour moi cela ne fonctionne pas lorsque j'appui sur les touche de la telecommande la led sur la tv ne s'allume pas !!
    J'ai essayé d'appairé telecommande / tv avec appui sur bouton rouge et bleu
    Rien à faire
    Programming the SSB NEU.pdf
    JIGOUZE
    J'ai reçu une nouvelle carte SSB cela fonctionne j'ai accès au menu avec les touche de la TV !
    Quelqu'un aurait il une procédure pour appairé la télécommande ou faire un raz en mode usine avec le touche de la TV
    trebor
    Des infos sur leur site : http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=47PFL6687H/12
    Je n'ai pas le même numéro de TV, j'ai regardé les menus, je n'ai pas de remise en mode usine, uniquement mise à jour logiciel à télécharger sur leur site.
    Mais attend d'autres avis avant de la réaliser, bonne suite
    JIGOUZE
    J'ai déjà fais la dernière mise a jour de la TV mais impossible d'appairé la télécommande , c'est peut être le module RF qui est HS
    et sans télécommande je peux rien faire !!
    JIGOUZE
    Post Re : Tv Philips 47PFL6687H/12 ne s'allume plus
    Ma Tv marche de nouveau !!
    J'ai changé la carte SSB pour la le réglage voir tuto posté plus haut, mais il faut une télécommande infrarouge pas une RF , j'ai en plus changer les 2 nappes blindées qui vont sur la dalle et voila
    Merci a tous pour vos réponses
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2015, 14h14
  2. [Brun] LCD Philips 19 PFL5522D/12 S'allume plus.. [résolu]
    Par invite839eed92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 19h17
  3. [Brun] Mon téléviseur plasma PHILIPS ne s'allume plus [résolu]
    Par invitea842b451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 20h36
  4. [Brun] TV Combi magnétoscope Philips modèle 14PV101/39 ne s'allume plus (resolu)
    Par invite0dd00880 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 02/06/2008, 15h08
  5. [Brun] Philips - Dalle Lcd Ne S Allume Pas (résolu)
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 22h25
