[Blanc] Caisson basse HS
Caisson basse HS
    invite47e6b275
    Caisson basse HS
    Bonjour à tous.
    Je sollicite votre aide :help:
    J'ai un home cinéma LG
    modèle HX995DF, avec un caisson basse sans files. Et 2hp reliés au caisson.
    Depuis 1an j'ai l'affichage en HDMI qui ne fonctionne plus. Sauf juste au boot LG. Arrivé au menu :Rien. Sauf en RCA (image ...)
    aujourd'hui le caisson ne s'allume plus. ..
    invite47e6b275
    Re : Caisson basse HS
    Suppression de la pièce jointe hébergée hors du serveur de Futura Sciences, elles doivent être postées au format graphique jpg en suivant ce lien. Pour la modération Cram 64.
    invite0bbe92c0
    Merci de décrire votre problème avec un peu plus de précision.
    Input du système en HDMI ? Quelle source ? Est on sur que la source fonctionne ? (que signifie "Sauf juste au boot LG.").
    Le caisson est-il relié à un ampli HC ? en haut niveau ou bas niveau ? ou est ce le caisson qui fait le décodge du canal son ?
    Bref, il faudrait donner un peu plus d'infos.
    Accessoirement, la demande est classée en "blanc" alors que c'est du "brun".
    invite47e6b275
    Désolé pour les erreurs commises.
    La sortie en HDMI ne fonctionne que pendant l'allumage du home cinéma. Avec le gros logo LG. puis écran au noir avant l'affichage du menu du HC.
    En RCA pas de problèmes.
    Le caisson est sans fil. Et fait partie du meme HC.
    Il est connecté au HC.
    Mais il ne s'allume plus.
    Aucun voyant. Et plus aucun son.
    Donc plus de son non plus sur les 2 autres HP.
    J'espère avec bien répondu.
    Désolé je ne suis pas très calé dans ce domaine.
    invite47e6b275
    Cette photo vient de l'arrière du caisson.
    J'ai cru à un fusible HS.
    faux espoir ...
    invite728b013d
    Les pièces jointes doivent être postées en suivant cette procédure : http:// http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Cram 64.
    invite47e6b275
    Désolé je n'ai plus de Pc. Donc j'étais sur la version mobile du site
    Nom : image.jpg
Affichages : 304
Taille : 432,9 Ko
  1. Caisson de basse HS
    Par invite52fb56d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 23h15
  2. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 09h48
  3. caisson de basse
    Par invitec323be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 20h57
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 11h26
