[Blanc] seche linge chauffe mais ne tourne plus
    baq71
    j'ai un seche ligne beko (3ans) à condensation.
    il chauffe mais ne tourne plus. si éteint je tente de le faire tourner à la main, c'est possible (il y a une certaine résistance sans doute normale?).
    j'ai démonté toutes les vis pensant à une courroie cassée.
    Elle est encore là et bien tendue.
    que quoi peut il s'agir? comment s'en assurer?
    VOITBLUE
    Re : seche linge chauffe mais ne tourne plus
    Salut
    Vérifie ton moteur ; je suppose que c'est un moteur monophasé ? Même si tu connais pas le brochage ; tu mets ton volt mètre en position 300 V alternatif de toute façon en volt mètre la résistance est infinie. Regardes si le moteur reçoit de l'alimentation en principe du 220 v ; si 0 V sur l'ensemble des broches et bien carte électronique HS ; si le moteur est alimenté ; ensuite débranches tout et testes les valeurs des enroulements moteur ; tu dois trouver quelques ohms ça dépend du fabricant mais si tu trouves l'infini ; moteur HS.
    si le moteur grogne légèrement remplacez son condensateur de démarrage
  1. [Blanc] Seche linge whirlpool awz650 qui tourne mais je chauffe plus
    Par invite793576ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2012, 08h53
  2. [Brun] Sèche linge siltal v10 chauffe mais ne tourne pas.
    Par invite41fc1297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2012, 22h14
  3. [Blanc] sèche linge VEDETTE EG 55 chauffe mais ne tourne plus
    Par invite2dd3d76c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 20h33
  4. [Blanc] Mon seche linge ne chauffe plus mais tourne quand meme[résolu]
    Par invitecd00893a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 13h42
  5. [Blanc] Sèche-linge à condensation Hoover VHC 391 XT : tourne mais ne chauffe plus !
    Par invite523d7b64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 22h25
