Branchement thermostat sans fil somfy sur elm megalis N GLA282h
21/09/2015, 13h10
#1
Miataman95
Date d'inscription
septembre 2015
Messages
5
Bonjour à vous.
Je suis perdu je N arrive pas à brancher mon thermostat à ma chaudière .
Je vous joint ci-dessous les photos ça sera plus parlant.
21/09/2015, 13h31
#2
Miataman95
Date d'inscription
septembre 2015
Messages
5
Re : Branchement thermostat sans fil somfy sur elm megalis N GLA282h
ci joint les photos
21/09/2015, 13h34
#3
Miataman95
Date d'inscription
septembre 2015
Messages
5
si une bonne âme pouvait m'aider
21/09/2015, 14h23
#4
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Bonjour, bienvenue en dépannage,
Attention sur la photo 1 l'on voit un fil bleu raccoré à NS, un rouge sur LS et un vert jaune sur LR le vert jaune est réservé au raccordement à la terre, il faut simplement placer tes deux fils (rouges) entre LR et C du TA et entre TS et du TA, en espérant que tu n'as pas détruit le circuit imprimé.
Cordialement Marc.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/09/2015, 14h36
#5
Miataman95
Date d'inscription
septembre 2015
Messages
5
Merci Cram64
J ai tout débranché.
Reste branches sur la chaudière le L et le N.
Si je suis bien, il faut brancher des fils entre le transmetteur et la chaudière.
Un rouge qui va du LR au Commun du transmetteur.
Un autre rouge qui va du LS au contact ouverture du transmetteur ?
Ça serait sympa de me donner les
branchements avec le numéro sur la notice du transmetteur par rapport à N/NS/LS/LR de la chaudière.
Merci d avance.
21/09/2015, 14h53
#6
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Tu as deux branchements différents à réaliser :
- prendre un fil rouge sur L avec le marron et l'amener sur la borne 1, en fil bleu que tu place sur N et que tu raccordes en 2 du TA c'est le 230 V.
- tu avais un pont entre LR et LS que tu as supprimé c'est entre ces deux bornes que tu dois te raccorder côté récepteur sur les deux dernières bornes (5 et 6 dernier schéma de la photo 3).
Marc.
21/09/2015, 17h07
#7
Miataman95
Date d'inscription
septembre 2015
Messages
5
Merci Cram64.
Ça a l air bon
J arrive à déclencher avec le thermostat en forçant sur la température.
En revanche il fallait que le thermostat manuel de la chaudière ne soit pas au plus bas.
Après à voir ce soir si le thermostat fonctionne car pour l instant il fait 24 dehors .
Je te tiens au courant.
21/09/2015, 17h18
#8
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Envoyé par Miataman95
Ça a l air bon
Le réglage de la chaudière sert de limiteur, en intersaison tu peux le laisser assez bas 40/45 °C et le pousser quand lefroid se fera plus présent.
Marc.
